Musze sie wam pochwalic moim nowym modem![]()
Zamowilem wczoraj 3'' DP ...podobno daje 15 koni na kolach.
Jak tylko zamontuje zdam relacje ...
Ciekawy jestem jak z wrażeniami akustycznymiczy nie będzie za głośno. i Jak to wygląda na końcu? jest założony oryginalny tłumik końcowy czy jakieś rozgałęzienie na dwie rury ? Powiedz też gdzie to kupiłeś i mniej wiecej za ile;
pozdrawiam
Widzialem takie rozwiazania gdzie dalej bylo rozgalezienie na 2 rurki ale dla mnie to troche za glosno....Teraz mam wydech Borla od katalizatora w tyl i tak zostanie..
Dp kupilem tutaj : www.42draftdesigns.com/
I jeczcze porownanie z seryjna rurka
W moim TT tez przerobilem uklad wydechowy....pozostawilem tylko katalizator....reszta to puste rury....
piekny dzwiek
milo a zdradź gdzie robiłeś układ wydechowy i czy masz go zrobionego do katalizatorów czy w ogóle je masz i jak rozwiązany masz problem sond???
przerabialem w swoim warsztacie, taka przerobka to zadna filozofia, (przetestowana, wczesniej dokonalem takiej samej przerobki w subaru legacy...) wystarczy ktos ze spawarką TIG (lub inną ) , bosh, rurki kajnerowe odpowiedniej srednicy....
narysowalem schemat na paincie
tak to mniej wiecej wyglada w praktyce....zeby zrobic calosci musial bym wjechac na kanal.....
Powiedz mi szczerze czy jestes przekonany ze to ci nie spowodowalo spadku mocy ?![]()
nic sie nie dzieje na 100%, jak cos to jest mozniejszy i szybciej sie kręci.....
No nie zle , totalna extrema..![]()
Mi sie pomysl podoba , dla mnie osobiscie troche za glosno by bylo...
Troche zle masz tozwiazane przejscie jednej ruru w dwie ...Powinno byc bardziej plynne bo tak jak jest to spaliny wala w scianke i w potwornych zawirowaniach rozchodza sie na boki .
Jak sie domyslam wiekszosc lewa koncowka..![]()
No i te katy jak robiles juz przy tym to mogles je wyciac...
Jesli chodzi o 2 sonde lambda jest na to fajny patent :
Sonda dzieki temu widzi wolniejszy przeplyw i nie zapala sie kontrolka .
o dziwo spaliny rowno sie rozchodza na obie koncowki....![]()
Ja mam taki patent od 2 lat tyle ze umnie najnormalniej w swiecie jest ladnie wspawana rurka i na gwintowana od srodka i w to jest wkrecona sonda i owszem nie ma zadnych problemowZamieszczone przez Arttur
pozdro
milo666 no na pewno przez obie tylko mysle ze wiecej wychodzi przez lewa , fizyka po prostu..
Co zrszta nie ma wiekszego znaczenia , problem widze tylko w tym przejsciu 1 w 2
Nie odbieraj tego jako atak , po prostu taka jest moja opinia .
Masz cos wiecej zrobione w autku ??
heheh nie odbieram niczego jako atak....probowalem jeszcze podczas wakacji zrobic chiptuning w Vtech'u w krakowie ale oni nie dali rady( nie wiem dlaczego sobie nie poradzili, ale widocznie nie sa zbyt dobrzy- zmarnowali mi tylko caly dzien bo czekalem 5 h.... ) ale sie nie poddalem, jutro wyciagam komputer zeby sprawdzic numery sterownika i wymienie chipa na dedykowanego pod konkretny sterownik....
U mnie tez siedzi gotowy chip dedykowany pod silnik .
A wyglada to tak :
Na jaka firme sie zdecydowales ?
Jezeli chodzi o 1.8 T w PL to tylko i wylacznie polecam www.unitronic.pl Andrzej jest najlepszy w tych silnikach.
Pozdro
