W APX quattro dostęp do spływu oleju turbiny faktycznie nie należy do najłatwiejszych. Przed wymianą samej uszczelki warto dobrze zlokalizować miejsce wycieku, bo czasami olej pojawia się wyżej i spływa po rurce. Przy okazji dobrze sprawdzić drożność samego przewodu spływowego, jeśli jest zabrudzony, nowa uszczelka może nie rozwiązać problemu. Co do dojścia do śrub, dużo zależy od tego, jakie elementy są jeszcze na aucie i jakim sprzętem dysponujesz. Warto przygotować wcześniej wszystkie uszczelnienia, żeby nie rozbierać tego ponownie. Części do APX, takie jak uszczelki czy elementy układu olejowego, można dobrać po modelu auta lub numerze części np. w iparts.pl. A najlepiej to powierzyć to wszystko specjalistom w warsztacie.
Ostatnio edytowane przez audiczka ; 28-09-2026 o 11:22
