Aktualizacja tematu.
Dzisiaj wyszarpałem licznik z TT i podłączyłem licznik z A6. Ku mojemu zdziwieniu wszystko śmiga jak należy (no prawie ale o tym za chwile). Sukcesy jakie się udało ogarnąć to:
1. Wskaźnik temperatury działa idealnie (w blokach pomiarowych z VCDS temperatura jest widziana taka sama jak w sterowniku silnika);
2. Wskaźnik ilości paliwa również śmiga jak należy (tutaj również w blokach pomiarowych ilość paliwa jest taka sama jak w oryginalnym liczniku z TT [co prawda miałem połowę zbiornika więc nie wiem jak przy innych poziomach]);
3. Prędkościomierz oraz przebieg działa prawidłowo (sprawdzone z GPS).
Z gorszych wieści brak poprawnie działającego obrotomierza. Znaczy się nie działa w ogóle (VCDS w blokach pomiarowych pokazuje 0RPM). Póki co mam nadzieję, że spowodowane to jest problemem z IMMO. To znaczy zegary z A6 nie są dopasowane do ECU lub w drugą stronę.
Na koniec jeszcze lista tego co działa poprawnie:
- wskaźnik temperatury;
- wskaźnik paliwa;
- prędkościomierz;
- przebieg;
- kontrolka ABS;
- kontrolka ręcznego;
- kontrolka świateł postojowych;
- kontrolki kierunkowskazów;
- kontrolka świateł drogowych;
- kontrolka ładowania;
- podświetlenie licznika;
- regulacja jasności podświetlenia;
- podświetlenie wnętrza;
- wskazanie temperatury zewnętrznej;
- wskazanie otwartych drzwi (rozpoznaje, które drzwi są otwarte [lewe, prawe]);
- prawdopodobnie wskazanie - ile kilometrów można przejechać na zbiorniku (dlatego, że nie mam manetki do sterowania fis, nie jestem pewny).
Oraz lista tego co nie działa:
- kontrolka EPC (w ECU błąd z nią związany);
- obrotomierz (być może problem powoduje IMMO?);
- wskazanie otwartej maski;
- wskazanie otwartego bagażnika.
Pewnie czegoś jeszcze brakuje na tej liście, ale to są rzeczy które sprawdziłem. Nie mam czujnika niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, kontroli żarówek oraz czujników zużycia klocków hamulcowych (więc w tym momencie licznik krzyczy, że coś z tym jest nie tak).
Sprawa IMMO. Jak bardzo się zdziwiłem, że licznik z A6 przyjął oryginalny transponder w kluczyku. Tak udało mi się dopasować kluczyk oryginalny do licznika z A6, co spowodowało brak wyświetlania kontrolki IMMO na liczniku (kontrolka przestała mrugać). Licznik rozpoznaje kluczyk i w blokach pomiarowych można wyczytać, że jest rozpoznany. Jednak póki co nie udało mi się dopasować licznika do ECU. Procedura dla IMMO 3 nie działa. To znaczy licznik przyjmuje PIN ale kanał 50 w adaptacjach jest nieaktywny. PIN wiem, że jest prawidłowy i działa (potwierdzone przez przypisanie klucza oraz odczyt PINu z EEPROMu). Podobno w takich sytuacjach działa procedura z IMMO 2. Nie udało mi się dzisiaj tego zweryfikować. Może ktoś na forum robił coś takiego (przypisanie licznika z IMMO 3 do ECU IMMO 2)? Chętnie poczytam.
Co do obudowy. Pasuje do przedniej części. Tył trzeba zmodyfikować, ale przy odrobinie majsterkowania myślę, że da się go tam wcisnąć. Większym problemem aktualnie jest to, że okręgi na wskaźniki są odrobinę mniejsze w TT porównując do A6. To znaczy pasują lecz wskazówki z A6 są dłuższe i mogą się opierać o okręgi obudowy z TT. Można przełożyć wskazówki z TT ale trzpienie silniczków w TT są o większej średnicy więc za luźno wchodzą na silniczki z A6 (tutaj problem w tą stronę da się rozwiązać).
Na dzisiaj to wszystko. Kolejne kroki to IMMO. Potrzebuje rozwiązać ten problem (albo wyłączyć IMMO w ECU albo dopasować je do ECU). Gdy już elektrycznie będzie wszystko śmigać zajmę się dopasowaniem obudowy.
Jeśli nadal ktoś jest zainteresowany tym tematem - zapraszam do obserwacji. Również do pisania komentarzy. Być może ktoś tutaj wie coś co mi umknęło. No i oczywiście jeśli wszystko będzie śmigać - proces opiszę szczegółowo
Ostatnio edytowane przez adi2602 ; 01-01-2026 o 21:12
