Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Silnik 1.8t 180km problem
    Jun 2025
    Puławy
    1998
    Czarna
    3
    Siemanko mam taki problem z tt mk1 1998r 180km. Silnik jakoś dziwnie pracuje szarpie nim dusi się. Znalazłem dziurawy wąż odmy który oczywiście wymieniłem, maf został wymieniony na nowy kupiony po vinie(żaden chińczyk) No ale problem nadal jest taki że on na wpiętej wtyczce od maf ma jakiś problem z mieszanką i telepie nim dusi się wcale nie ma siły ale problem znika gdy ten maf jest odpięty to na postoju wkręca się jak wściekły i wszystko jest normalnie tylko że już pod obciążeniem No traci moc znowu się dusi. Dodam że świece nowe cewki sprawne. Ja myślę że zalewa się Silnik benzyną bo po kilku dniach te świece są dosłownie czarne. Nie wiem nie mam pojęcia o co tu chodzi od kilku dni już się z tym męczę. Szybko dodam że silnik bez instalacji Lpg. Jak ktoś ma jakieś rady do czego jeszcze zajrzeć co sprawdzić to będę wdzięczny.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,415
    Do zrobienia logi przede wszystkim przepływka 002, a dodatkowo 020,031 i 115, 118
    Jun 2025
    Puławy
    1998
    Czarna
    3
    Jak to zrobię to powinno wszystko wrócić do normy tak?
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,516
    Cytat Zamieszczone przez Cinek128 Zobacz posta
    Cześć.
    Kolego, chyba nie masz pojęcia co to są logi statyczne i dynamiczne.
    Podpowiem Ci, że to co napisał _kris, chodzi tu o logi dynamiczne.
    Proponuję tu na forum poszukać i się zapoznać do czego służą oraz jak się robi logi.
    Pozdrawiam.
    Jun 2025
    Puławy
    1998
    Czarna
    3
    Przeskanowałem vcds cały samochód powymieniałem dużo już części i zostaje mi tylko taki błąd "camshaft position sensor open or short to plus P1338" nie da się wykasować tego błędu. Szukam zwarcia na przewodach tak jak komputer pokazuje błąd ale jeszcze nie znalazłem.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,415
    Wklejam Ci info o błędzie, w ostateczności czujnik masz do wymiany.
