Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Dziwny dźwięk z okolic rozrządu
    Awatar Karoll
    Nov 2024
    Ostrołęka-Baranowo/Dęblin
    170
    2012
    Oolonggray
    35
    Cześć, zauważyłem dzisiaj wieczorem po jeździe taki odglos na jałowych obrotach. Przy dodawaniu gazu ten odgłos się proporcjonalnie intensyfikuje, jest on z okolic rozrządu. Jest możliwe, że wtedy albo wypalał się dpf albo była chwila po jego wypalaniu, nie wiem czy może to mieć z tym związek. Link do wideo z dźwiękiem - trzeba się wsłuchać :https://youtube.com/shorts/FdMZDCkO_...JitFYBcjZRAsJA
    Bardzo proszę o pomoc bo jutro mam dłuższą trasę i wolałbym nie mieć niespodzianki ???? zaktualizuje sprawę rank jeśli coś się zmieni (2.0 tdi)
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,432
    Jakbym słyszał taki szum/pisk z rolki od paska wielorowkowego.
    Mogę się mylić, ale jakby już powoli zaczynała dawać znać o sobie i przypominać o wymianie. Nie wiem jak jest w tdi, ale pasek, rolka/rolki i napinacz do wymiany.
    Awatar Karoll
    Nov 2024
    170
    2012
    Oolonggray
    35
    Dziękuję, czyli mam rozumieć, że w najgorszym wypadku strzeli pasek - padnie(brak ładowania) alternator i ?pompa wody?, więc z silnikiem nic się nie stanie?
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,432
    Cytat Zamieszczone przez Karoll Zobacz posta
    Pompa wody napęd idzie z rozrzadu.
    Jeżeli to faktycznie rolka, to w najgorszym przypadku przy wielorowkowym to brak ładowania, alternator nie będzie pracował.
    Jak dopiero zaczęło piskać" to spokojnie jeszcze pojeździsz i dłuższą trasę zrobisz
    Awatar Karoll
    Nov 2024
    170
    2012
    Oolonggray
    35
    pyklo 250 km nie zauważyłem teraz tego dźwięku…
