Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Falowanie obrotów problem
    Mar 2025
    Białystok
    SREBRNY
    2
    Witam od dwóch miesięcy walczę z problemem falowania obrotów. Pacjent TT 8N 1.8AJQ z 1999 roku.
    Auto odpala od strzała , ciepłe czy zimne. Normalnie przyspiesza ale jest pewien problem.
    Auto na wolnych obrotach faluje czasami cały czas rusza się wskazówka a czasami wgl nie drgnie i obroty są równe. Przeskanowane auto , zrobiona adaptacja przepustnicy błędów w silniku brak.
    Wymieniono: N75 , DV , cała kompletna odma , świece , przepływomierz , przepustnica , uszczelki pod wtryskami , sprawdzona szczelność te przewody które były dziurawe zostały wymienione , sonda lambda oraz złącze elastyczne wydechu.
    Z tego co jeszcze zobaczyłem to jak jest kolektor wydechowy to brakuje dwóch śrub i podkapcaz tego elementu.
    Jak się przegazuje samochód podczas jazdy to czasami Strzeli z wydechu. Cewki są fabryczne nigdy nie ruszane. Jak podczas jazdy wrzucę na luz i przegazuje to czasami bardzo wolno idzie obrotomierz do końca a czasami szybko. Jak samochód stoi na wolnych to czuć przepalone paliwo i jest lekki dymek z wydechu. Jakieś pomysły ?
    Pomocy
    Mar 2025
    Białystok
    SREBRNY
    2
    Nazwa:  IMG_0866.jpg
Rozmiar:  494.6 KB
    Bawiłem się dzisiaj Vagiem i coś za duże te korekty , może jakaś mądra głowa będzie chciała pomóc ?
