Problem z dodatkową pompą wody
Tak jak w nazwie tematu, mam problem odnośnie dodatkowej pompy wody, jakoś 2 tygodnie temu przestała mi działać, wcześniej przy każdym przekręceniu zapłonu oraz przez 10 minut po wyłączeniu niezależnie od temperatury działała bezproblemowo za każdym razem, nagle pewnego dnia ucichła, więc ją wymieniłem, niestety okazało się że w dalszym ciągu nie działa, wyczytałem że za jej dzialanie odpowiada sterownik wentylatorów, wentylatory chodzą poprawnie, załączają się oba biegi także wszystko jest okej, sprawdzałem napięcie we wtyczce i niestety tam go nie ma
Czy jest możliwość że sterownik wentylatorów działa tylko w zakresie wiatraków a coś się przepaliło w zakresie ww. Dodatkowej Pompy wody? Czy ktoś z Was również borykał się z takim problemem?
Edit.
Wymieniłem sterownik wentylatorów, pompka działa znowu poprawnie ????
Pozdro!
