Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Ubywający płyn chłodniczy
    Awatar SilverMan
    Apr 2024
    Wołomin
    224
    51
    Cześć Panowie,
    w ostatnim czasie wymieniałem rozrząd wraz z zbiorniczkiem wyrównawczym, dzisiejszego dnia odpalając moją kochaną TT-ke i podnosząc maskę do góry trochę się przeraziłem
    płynu brak przy czym zauważyłem wyciek na ziemi, co może być przyczyną?
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,408
    Nikt na odległość Ci nie wskarze miejsca wycieku.
    Może po wymianie zbiorniczka źle węże założyli? Po której stronie plyn uciekł? Po stronie zbiorniczka, czy po drugiej?
    Jak miales różowy plyn łatwo jest poszukać którędy uciekło, bo plyn zostawia ślad.
    Głównie obstawialbym okolice zbiorniczka, skoro był wymieniany.
    Awatar SilverMan
    Apr 2024
    Wołomin
    224
    51
    @_kris, też myślałem że to jakiś wąż od strony zbiornika, jednak wyciek jest po drugiej stronie.
    Ostatnio edytowane przez SilverMan ; 23-06-2024 o 21:16
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,408
    Sprawdź na dole przy chłodnicy, bo może upuszczał płyn i dobrze nie dokręcił i wyciekło. Ewentualnie bloku silnika (od strony filtra powietrza) jest przykrecony trojnik, który lubi często przepuszczać.
    Jak nie to to musisz przeglądnąć każdy waz i szukać wycieku. Ewentualnie zalać wodą i sprawdzać gdzie cieknie.
    Awatar SilverMan
    Apr 2024
    Wołomin
    224
    51
    Wstawiłem dzisiaj auto do mechanika, trójnik zaczął przepuszczać.
    dzięki @_kris!
