Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: 16487 + 17544 - prośba o pomoc przy interpretacji logów
    Awatar Derejder
    Oct 2021
    Moro Blue
    8
    Cześć!
    Od jakiegoś czasu wyskakuje mi check engine. Pacjent to 8N Quattro (BAM).
    Kody błędów, jakie dostałem:
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0103 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
    P1136 - 35-00 - System too Lean
    Sprawdzona została szczelność i pompa paliwa. Wymieniłem przepływomierz (na oryginalny), świece oraz TIP-a (i dochodzące do niego węże). Błąd wraca - czasem po 40 kilometrach, czasem po 80. Tzn. pierwszy błąd (od przepływki) muszę jeszcze potwierdzić, bo może zaczytało coś starego...
    Poniżej zamieszczam link do logów:
    https://drive.google.com/drive/folde...MN?usp=sharing
    Zastanawiam się co jeszcze mogę sprawdzić. Spotkałem się z tezą, że wadliwa sonda wyrzuca inne błędy. Możecie to potwierdzić?
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,426
    Ja bym sprawdził połączenie przepływki, kostkę piny i przewody czy nie robią zwarcia, masz sporadyczny błąd zapisany jako "Intermittent"
    Błąd przepływki może powodować drugi błąd, który masz.
