Niedziałające krótko- i długoterminowe korekty paliwa / lambda.
Witam, od zawsze zmagam się z niedziałającymi krótko- i długoterminowymi korektami paliwa. W VAG-COM w bloku 032 w obu oknach zawsze jest 0%, w bloku 033 w pierwszym oknie również 0% (sonda lambda 100% sprawna ORI BOSCH). I tak sobie stoją na 0% te wartości bez względu na wszystko. Błędów brak, ile bym nie przejechał nic się nie zmienia. W samochodzie wyłączone programowo SAI, EVAP, N112, N249 oraz druga sonda lambda.
Wie ktoś dlaczego korekty paliwowe/lambda w ogóle nie działają? Gdzie szukać przyczyny?
Tak z ciekawosci jakie masz skutki tej usterki?
Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka
Nieco falujące obroty, niekiedy leje za dużo lub za mało paliwa w danym momencie. Raczej nieodczuwalne podczas jazdy, samochód ma normalną moc.
Można jeździć bez przepływomierza i pierwszej sondy lambda i kompletnie nic się nie zmienia w osiągach.
Tak pytam bo, wszystko niby ok a pali mi bardzo duzo no i szukam co moze byc, juz mi sie powoli koncza pomysly i albo wtryski leja albo komp daje w dupe.
Czasami mam tak ze pokazuje mi chwilowe spalanie caly czas 50l czy nagrzany czy tez nie i ilosc km przjechanych spada drastycznie, chodz wskazowka pokazuje pol baku. A spalanie srednie mam w przedziale 14do 16l i bledow brak logi w normie, korekt paliwa bral. Powoli wymiekam
Też masz 0% w blokach 032 oraz 033 i nie zmienia się to nawet po przejechaniu dużej ilości kilometrów?
Masz wyłączony programowo SAI, EVAP, N249, N112 lub drugą sondę lambda?
Ewentualnie mógłbyś zobaczyć w bloku 070 (EVAP) czy pokazuje Ci jakieś wartości? U mnie w okienkach jest pusto.
Jeśli ktoś niepoprawnie usunie ekologie w sofcie to takie są tego skutki
Jeśli masz kabel to mogę pomóc zdalnie.
Ni3 mam chwilowo kiedy, mam wszystko ori nie grzebane lacznie z katem
Może jest na forum jakiś magik, który po przesłaniu mu bina z samochodu ogarnąłby go tak, żeby korekty paliwowe działały?
Aleks_4T napisałem do Ciebie w wiadomości prywatnej.
Wywaliłem sondy za katem i kontrole kata. I tak samo jak i Ty zauważyłem, że korekty wiszą. Dzwoniłem do typa który wywalał sondy i twierdził, że to nie możliwe. U mnie się totalnie nic nie działo aczkolwiek rzecz zastanawiająca i nie wiedziałem gdzie to ugryźć. I tak przypadkiem odkryłem w VCDS guzik OBD II - Functions. Tam gdzie wiszą zamrożone ramki i inne bzdury. Okazało się, że jest tam pozycja STFT I LTFT czyli to co nas interesuje. Tam wszystko normalnie się kręci. Korekty ładnie spacerują, średnie też są policzone. Uznałem więc, że jest OK. Jeżeli jednak nie jest ok, to kolegę który chciał rozwiązać problem zdalnie ładnie poproszę o uzasadnienie takiego stanu rzeczy i wyjaśnienie WTF.
Spalanko PB, Spalanko LPG, moc itd. wszystko jest 10/10. Zadnych bledow.
Ps.
Pacjent to 8J . BUB
Ostatnio edytowane przez schabek17 ; 06-09-2021 o 19:27
Nie wiem co to magiczny przycisk "OBD II - Functions", ja żadnej funkcji nie aktywowałem w VCDS i mimo tego mam STFT oraz LTFT(mimo usuniętej całej ekologi)
Cześć wszystkim trafiłem na ten temat bo mam bardzo podobny problem, w grupie 032 nie mam korekt długoterminowych są tam same zera. Też była wyłączana ekologia u mnie itd jest to silnik 2.8 aue z bory. Dodatkowo pierwsza sonda działa cały czas na 5v korekta 25% druga chyba normalnie.
W błędach widnieje 17530 obwód zwarty s2b2 ale drugie sondy miały byc też wyłączone więc podobno ten błąd na nic nie wpływa. Auto pali niesłychanie dużo, brak innych problemów chyba. Po odpięciu pierwszych sond nie wywala błędu. Czy jesteście w stanie naprowadzić mnie co mogę w takiej sytuacji sprawdzić?
Mam loga z obecnego stanu na poczatku sa dwa przejazdy na dwojce a pod spodem na trójce LOG
Co udało mi się sprawdzić:
Sondy na obu bankach mają zasilanie
obie grzałki mają oporność ok 3,8 Ohm
na pinach 2 i 6 jest oporność 105 Ohm dla działającego banku i 95 Ohm dla tego z którym jest problem
I teraz czego nie moge zrozumieć nawet po odpięciu obu sond na problematycznym banku jest cały czas napięcie 5v i wysoka korekta. Dlaczego tak jest?
Czy to problem w sterowniku? Usunięta jest z niego ekologia, drugie sondy itp. Bardzo proszę o podpowiedź, może namiar na kogoś kto pomoże.
Zdjęcie z vcds z odpiętymi sondami
