Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Temperatura rośnie na postoju, który to czujnik jest odpowidzialny...?:)
    Jan 2019
    209
    Taka sytuacja:
    Po jeździe, silnik gorący, temperatura otoczenia również, gaszę auto. Gdy ponownie je zapalam wskazówka temperatury jest w okolicach 120 stopni i zaraz spada do 90.
    Po jeździe wentylator nie pracuje, nie załącza się..., a moim zdaniem powinien jeszcze jakiś czas chodzić i chłodzić zgaszony silnik...
    Co jest walnięte?
    No i pewnie sprawa, która się łączy z tym co napisałem wyżej, przy wyłączonej klimatyzacji podczas zatrzymania na światłach wskazówka temperatury wędruje w kierunku 120 (licznikowy odczyt) stopni i dopiero gdy włączy się wiatrak spada do 90.
    Przy włączonej klimie gdy wiatraki chodzą non stop oczywiście problemu nie ma...
    Co to może być?
    Oct 2013
    25
    Cześć, mam podobny problem, przy załączonej klimie działają oba wentylatory i temperatura jest w normie (odczyt z kanału 49 na climatronicu i pokrywa się ze wskazaniami na desce). Natomiast w trybie Econ, temperatura rośnie ponad 100st. a wentylator nie rusza. Zmieniałem już czujnik temperatury płynu, ale nic to nie dało. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
