Polerowanie metalowych elementów wnętrza - 8N0864281 ramka wybieraka
Cześć, czy ktoś z Was polerował taki element i moze doradzić czy jest sens się za to zabierać i jak to zrobić najlepiej? Nowej części nie sposób dostać (przynajmniej mnie się to nie udało do tej pory). Zastanawiam się czy efekt polerowania będzie OK - czytałem, że oryginalne części są pokrywane jakąś specjalną powłoką jeszcze, której odtworzenie moze być niemożliwe w "domowych" warunkach ( chyba, że to nieprawdziwa informacja albo jest jakiś "patent").
Dziękuję za pomoc!
Dot. RAMKA WYBIERAKA 8N0864281 - zdjęcie w załączniku.
Wszystkie aluminiowe elementy są anodowane, nie wypolerujesz ich bez zeszlifowania całej warstwy. Szukaj używki w lepszym stanie albo wymaluj proszkowo na zbliżony lub całkiem inny kolor.
Siemka
Na upartego mógłbym to zrobić ze stali nierdzewnej. Ostatnio taki zabieg przeprowadziłem z gałką zmiany biegów, dodatkowo zmęczone skórzane obszycie zastąpiłem włóknem węglowym. Efekt mnie zadowala. Można byłoby jeszcze wypolerować. A może ma ktoś zdezelowaną gałeczkę i chciałby taki modzik?
