Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Logi stroker + turbo
    Dec 2022
    Raszyn
    325
    biały
    1
    Cześć, chciałbym prosić o pomoc w diagnozie dość złożonego projektu składanego kilka lat temu na tym forum, który w teorii powinien mieć 400km+, obecnie hamownia wykazała 325km.
    Ostatni znany setup - silnik pojemność 2045ccm:
    - Blok silnika 2.0L ALT
    - Wał 1.9TDI ASV/ALH wykorbienie 95.5mm - przerobione osadzenie koła rorządu
    - Tłoki SuperTech 82.5mm średnicy
    - Pierścienie SuperTech 82.5 średnicy
    - Korbowody 2.0TSI Techno5
    - Panewki główne i korbowe KingRacing
    - Głowica z seryjnymi zaworami 1.8 ADR - porting kanałów wydechowych
    - Wałki rorządu z 1.8 ADR
    - Sprężyny zaworów SuperTech
    - Wzmocnienie boku silnika kołkowaniem
    - Wzmocnienie bloku silnika płyta spinajacą stopy główne wału
    - Customowy odpieniacz
    - Miska olejowa z pomiarem temperatury oleju i trzema komorami (komory utraudniaja odpływanie oleju na zakrętach)
    - Układ chłodzenia - Custom
    - Układ odpowietrzenia skrzyni korbowej i głowicy - Custom
    Układ wydechowy/dolotowy:
    - Kolektor wydechowy typu baran - Custom
    - Turbosprężarka Borg Warner EFR 7163 V-Band A/R 0.85 WG - WG usunięty
    - Zewnętrzny WG Turbo Precision
    - Układ wydechowy 3`
    - Kolektor ssący hiflow - Custom
    - Przepustnica 2.7BiT
    - Orurowanie z aluminium 63/70mm
    - TIP alu 76mm
    - IC 300x600 rdzeń.
    Zacząłem od zrobienia podstawowych logów.
    Logi 003-020
    Logi 002-033
    Logi 115-118
    Własnie czytając wskazówki z forum widzę, że w złym zakresie wykonałem logi, postaram się poprawić w najbliższym czasie, prosiłbym przy okazji o sugestie, które jeszcze bloki powininem sprawdzić.
    9,785
    Brak doładowania...
