Zamieszczone przez
MiDNiTE
Miałem taki błąd również u siebie, okazało się tak jak pisaliście wcześniej, że były przekorodowane nóżki końcówek mocy. 2 zostały wymienione (reszta ok), przelotki druku po oczyszczeniu też okazały się ok, poprawione zostały też 2 ścieżki druku.
Natomiast po próbie skasowaniu błędu pojawia się on momentalnie znowu tzn. klikam skasuj błąd i w tym momencie vcds odświeża się, a błąd wyskakuje znowu.
Bas w aucie jest, natomiast subwoofer lubi od czasu do czasu uderzyć trochę mocniej niż powinien (według mojego ucha).
Pytanie czy problem został zażegnany, czy jednak coś dalej jest nie tak
