Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Problem z kontrolką EPC
    Aug 2022
    Olsztyn
    Szary
    2
    Witam ! Od wczoraj wyskakuje mi kontrolka EPC. Problem w tym że nie świeci ona tak jak powinna tylko jest jakby przygaszona (przy przekręconym zapłonie świeci mocno) i podczas jazdy w dzień prawie jej nie widać. Byłem wczoraj na diagnostyce komputerowej i wyskoczyły mi błędy: Nieakceptowalny sygnał przełącznika hamulca, zbyt niski poziom sygnału z czujnikiem spalania stukowego. Mechanik który mi podpiął komputer powiedział że tak słabo świecąca kontrolka może być związana z uszkodzeniem zegarów. Zauważyłem dodatkowo że ta kontrolka potrafi się zaświecić (tak samo lekkim światłem) przy wyłączeniu i włączeniu świateł. Mam następujące pytanie- czy to wina zegarów czy jednak tych błędów co wskazał komputer ?
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,007
    Jaki rocznik masz TT i z jakiego roku są zegary (zobacz naklejkę z tyłu zegarów)?
    Aug 2022
    Olsztyn
    Szary
    2
    Audi z roku 2000. Jeszcze nie rozbierałem zegarów. Dodam jeszcze, że zauważyłem jednorazową sytuacje kiedy przy rozgrzanym i odpalonym silniku wyłączyłem i włączyłem światła to kontrolka się zapaliła. Do tego częściej się ona zapala kiedy silnik jest już rozgrzany.
    Ostatnio edytowane przez Beno ; 23-09-2022 o 17:28
    Sep 2020
    Kraków
    41
    Słabo świecąca kontrolka EPC oraz błędy dotyczące przełącznika hamulca i czujnika spalania stukowego mogą wskazywać na problemy z elektryką lub uszkodzenie czujników, które wpływają na działanie kontrolki. Warto zacząć od rozwiązania problemów z błędami, ponieważ mogą one wpływać na prawidłowe działanie systemu, a następnie sprawdzić połączenia w instalacji elektrycznej. Jeśli po usunięciu błędów kontrolka nadal będzie się świecić słabo, to może rzeczywiście wskazywać na problem z zegarami.
