Cześć
Podzielę się z Wami wrażeniami z kilkudniowej instalacji radia z androidem.
Pacjent: TT 8J, bez bose, radio standard.
Nabytek: Mekede M600S - kupiony z polskiej dystrybucji. Wyszło kilka stów więcej ale komfort 14 dni na zwrot, 2 letnia gwarancja i wsparcie przy montażu rekompensuje dodatkowe koszty. Sprzęt ma 6GB ramu, 126GB pamięci wewnętrznej,
8-rdzeniowy procesor oraz fejkowego androida 11 (jest 10). Do tego DSP, Wifi, BT, LTE, GPS i wszystkie możliwe dodatki. Ogólnie podłączenie zajmuje chwilę ale działa absolutnie wszystko. Częstym problemem jest brak dźwięku z tyłu. Tutaj takiego problemu nie ma. Trzeba poświęcić chwilę na ogarnięcie wtyczek i prawidłowe połączenie wszystkiego ze sobą. Radio gada bez problemu z CANem. Na małym czerwonym FISie dostajemy normalnie info jak przy fabrycznym radiu.
Wrażenia: Totalny odjazd. Radio prezentuje się wspaniale. Nie ma absolutnie żadnego laga, działa jak rakieta. Jakość dźwięku - w porównaniu do oryginalnego radia - 5+. Jest tyle możliwości konfiguracji w DSP, że każdy znajdzie dla siebie
idealnie ustawienie. GPS i LTE (z urwaną anteną) działa doskonale. O możliwościach systemu android i morzu aplikacji które zrobią dla nas wszystko pisać nie trzeba. Działa większość aplikacji. Czasami trzeba je pobrać z poza sklepu Play.
Podsumowanie: Radio kupione za 1999zł. Chińczycy sprzedają za ~1400 ale trzeba pamiętać, że doliczą nam Vat, cło a w razie gdyby coś przestało działać lepiej szarpać się z polskim sklepem niż chińczykiem. W każdym razie cena adekwatna do wykonania.
Zalety:
*Bardzo dobre wykonanie i spasowanie, poza ramką jednorazowego użytku. Da się ją dokupić.
*Piękny LCD.
*Szybkość działania.
*Masa dodatków.
*Wszystko jest kompatybilne z TT.
Wady:
*Ramka! - jest na wcisk. Zatrzaski są twarde jak beton, więc jeżeli nie pękną przy wkładaniu, to już na pewno stanie się to przy próbie wyciągnięcia, co mogę już potwierdzić.
*Antena GSM - niestety przy lekkim pociągnięciu odpadł od niej kabel. Aktualnie za antenę robi sam przewód - działa bardzo dobrze.
*Moduł BT - jest częściowo przyblokowany. Działa zestaw głośnomówiący, dźwięk A2DP, ELM327. Niestety nie ma możliwości podłączeniu modułu BT z instalacji LPG. Jest to jedyna rzecz której nie udało się uruchomić.
Edit: aplikacja force pin pair rozwiązuje wszystkie problemy. Wszystkie urządzenia można podłączyć.
*Ekran odciąga uwagę od drogi, w nocy trochę wali po oczach.
Poza kilkoma mankamentami, radio zasługuje na ocenę 9/10. Gdyby ktoś się wahał - można śmiało brać.
