Witam!
Wiecie może gdzie w Vagu sprawdzić załączanie sie(wymusić) 1 i 2 biegu wentylatorów bez podłączenia "na krótko".W CDIF-ie coś takiego jest więc w Vagu tym bardziej...
Witam!
Sprawdzałeś w silniku na test wyjść czy tam niema?
Jak nie będzie to powinno być w climatroniku.
Ostatnio edytowane przez rafal85 ; 28-12-2012 o 10:10
No właśnie nie bardzo,raczej gdzieś to pochowali,jak to w Vagu
Ale odkop!
Może ktoś mi proszę napisać gdzie w VAGu można wymusić działanie wentylatorów chłodnic?
pzdr
Hubi
Można to zrobić ręcznie zwierając odpowiednie Piny w zależności od wtyczki tak jak pokazano w wątku poniżej:
http://forums.vwvortex.com/showthrea...ns-run-on-high
Co do VAGA, o którego pytasz, to jest opcja testu wiatraków, aczkolwiek nie sprawdzałem jej i nie wiem czy pozwoli ona zapewnić ciągłą pracę wentylatorów:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/out_test.html
Hejka. Nie działa mi lewy (od strony kierowcy) wentylator. W Vagu 409.1 próbowałem zrobić test, ale wywala mi że nie zarejestrowany program jak wchodze w 01 silnik, 03 test.
Czy wentylatory powinny działać jednocześnie ?
Powinny mieć dwie prędkości?
