Ok krok po kroku:
- Odpalam samochod lub na samym zaplonie,
- przekrecam wajchę dachu
- nic sie nie dzieje. Szyby nie reaguja
- kontrolka otwarcia dachu się nie świeci (wcześniej sie cały czas swiecila)
- przycisk od dachu nie wzbudza żadnej reakcji
- dziala tylko regulacja wiatrołapu
- szyby podnoszą sie impulsowo za każdym naciśnięcie (brak ciągłości) zadne dzialania programowania nie dają rezultatow
- przy otwarciu drzwi za klamke szyby sie nie opuszczaja o centymetr
- przy dlugim przycisnieciu klawisza na pilocie do zamknięcia zamka centralnego szyby zamiast sie domykać to cofają sie o ten okolo 1cm a przy dlugim otwarciu z pilota... domykają... tak jak by polaryzacja została zamianiona.
