Kompresor klimatyzacji
Właśnie włożyłem do swojego 1.8t w wersji AJQ kompresor z wersji AUQ , po za wtyczką są jakieś różnice? Będzie działać?
Ostatnio edytowane przez Azux ; 21-06-2022 o 22:06
Kompresory w silnikach 1.8T w wersjach AJQ i AUQ są bardzo podobne, ale mogą różnić się oprogramowaniem oraz drobnymi parametrami. Jeśli połączenia mechaniczne i elektryczne są odpowiednie, kompresor powinien działać, choć warto sprawdzić, czy mapa silnika jest kompatybilna. Dla optymalnej pracy warto rozważyć strojenie ECU, aby dostosować układ do nowych parametrów.
Tak, powinien działać
- Nie możesz pisać wiadomości
