Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Kompresor klimatyzacji
    May 2022
    Dongen
    1998
    SREBRNY
    17
    Czy (i jak tak to gdzie) jest fuza od kompresora klimatyzacji?
    May 2022
    Poznań
    150
    2006
    1
    Wentylatory można sprawdzić za pomocą gorącego przewodu (zarówno bezpośrednio, jak i przez zespół rezystorów o niskiej prędkości)
    Sprzęgło klimatyzacji można sprawdzić na gorąco (tylko przez kilka sekund).
    Powoduje trzask przy włączaniu.
    Układ sterowania klimatem również wymaga wejścia prędkości z ECU.
    Główne bezpieczniki w komorze akumulatora (lub V6, gdy akumulator był przed V6)
    Również inne bezpieczniki w panelu głównym i przekaźnikach.
    Sprawdź FCM pod kątem napięć wejściowych i wyjściowych.
    Nie polegaj na "doładowaniu", czasami jest ono już nieaktualne, zanim spojrzysz na inne rzeczy.... garażowe "maszyny wszystko w jednym" nie poświęcają godziny na testowanie szczelności, jak powinny.
    Poniżej masz zdjęcia tego czego szukasz. Mam nadzieję, że to pomogło.
    https://ibb.co/SdPFn1P
    https://ibb.co/f8KskcT
    May 2022
    Dongen
    1998
    SREBRNY
    17
    Wentylator się załącza jak włączam klime, więc tam chyba wszystko jest ok?
    Jeżeli chodzi o sprzęgło to sprawdzę kablami, pytanie czy to wina kompresora czy kabli idących do niego a może przyczyna leży gdzieś dalej. Czy jak podłączę multimetr do wtyczki idącej z kabli do kompresora otrzymam potrzebny mi wynik? Jakie napięcie tam powinno być?
    May 2022
    Dongen
    1998
    SREBRNY
    17
    Więc próbowałem przekręcić ręką sprzęgło i nawet nie drgnie, kupiłem używany kompresor i tam ładnie się kręci, wymienię i dam znać.
    May 2022
    Brenna
    3
    Klimatyzacja nie chłodzi
    Witam wszystkich mam taki kłopot Audi TT 1.8t quattro Klimatyzacja nabita kompresor działa ale nie dmucha zimno ,nawet jak ustawie na LO to wieje ciepłe powietrze albo lekko zime ,po poszukiwaniu usterki znalazłem czujnik temperatury zewnętrznej z przodu na chłodnicy z kablem i wtyczką i obciętymi kablami i nie ma nigdzie dalej wiązki gdzie ten czujnik podłączyć gdzie szukać ,auto zakupione w tym roku i ktoś wcześniej zrobił taką fuszerkę pewnie po stłuczce z przodu .Bardzo proszę o pomoc gdzie ten czujnik doprowadzić przewodami podłączyć ,czujnik standardowy orginalny ma dwa przewody .
