Pomiaru 0-100 nie robiłem z uwagi na seryjne tryby 1 i 2 biegu...
Troszkę obciążałem tą skrzynię na 1 i 2 biegu ale chciałbym poczuć full boost na pierwszych biegach. Nie wiem czy nie wpadna toyo r888 ( byc moze sie z kimś dogadam ze bede mogl przetestować te oponki zanim ostatecznie je kupie) dlatego wypadalo by miec mocne pierwsze biegi. Padła decyzja że trzeba iść dalej i wrzucić mq500 no i jest;
Z jednej strony sie ciesze bo podobno tej skrzyni nikt w pl nie uwalił ale z drugiej strony zmiany biegów nie będą takie jak na doqu;( kolejnym minusem ze na 2 biegu auto nie pojedzie 120 jak teraz tylko 90;(
Kolejną ciekawostką jest to że ta skrzynia w ogole nie pasuje do mojego silnika nawet jeśli chodzi o karter skrzyni. Lecz szlaki troszke zostały przetarte i jest spora lista rzeczy które trzeba bedzie przerobić ale pewnie znacie kompotowego golfa 4...
Filmik nagrywany z auta 730km...
Tam właśnie taka siedzi a lekko nie ma
Niestety apetyt rośnie w miare jedzenia i ciezko sie powstrzymywać zeby nie przycisnac na 1 i 2 biegu tym bardziej ze trakcja jest. Okazuje sie też ze przez ten wg w efr aby gora ladował jak trzeba to minimalne doladowanie nie jest na poziomie 1.2 na jakim planowalem bezpoecznie sobie jezdzić tylko 1.5 co na codzien w moim przypadku na dluzsza mete bedzie sporo jak na 2 bieg ...
Od 3 biegu skrzynia przenosiła już full niuton a boost był i po 2b ale chciałbym bezkarnie sobie upalac od pierwszych biegów a nie tylko autostradowo...
Czas pokaże czy bede zadowolony z tej skrzyni czy bede tesknil za idealnymi przełożeniami i zmiana biegów bez czekania aż synchronizatory wyrownaja predkosci walkow.
Sa 2 osoby potencjalnie zainteresowane ta moja obecna skrzynia ktore posiadaja auta z mniejszym momentem na kole zamachowym co sie przelozy na brak ryzyka uszkodzenia seryjnych trybow bo o doga i cala wzmocniona reszte sie nie martwie skoro u mnie przeżyło taki niuton . Jest opcja przerobienia tej skrzyni na pełnego doga czyli wzmocnienie
wszystkich zębów ale jak obecnie komfort jest ok to na pełnym nie będzie już tak kolorowo. Zobaczymy jak sytuacja sie potoczy...
W dodatku plany sie troszkę pozmieniały ale o tym może napiszę już w tym wątku:
https://www.klubtt.pl/showthread.php...i+dupow%C3%B3z
Odpowiedz z cytatem
