Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Stukanie przy naciskaniu i puszczaniu gazu
    Jun 2016
    Kaliska
    czerwony
    80
    Problem występuje od dłuższego czasu, ale ostatnio jest jakby bardziej zauważalny. Nie tylko przy szybkiej jeździe, ale też przy manewrowaniu po parkingu.
    Jeśli bardzo delikatnie puszczam sprzęgło, to jest prawie niezauważalny, ale jak robię to normalnie, to słychać takie głuche uderzenie.
    Problem występuje nawet podczas zwykłej jazdy. Powiedzmy na piątym biegu, gdy wcisnę gaz to słychać uderzenie, jak potem gwałtownie go puszczę to również.
    Miał ktoś podobny problem? Niby poduszka skrzyni wydaje się oczywista, ale na drążku nic nie czuć.
    Czytałem że mechanizm różnicowy w skrzyni może mieć luzy, a to chyba będzie się wiązało z wymianą całej skrzyni.
    Trzecia opcja to przeguby, ale to chyba mało prawdopodobne.
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,220
    poduszki silnika sprawdz, moze byc rownie dobrze urwana poduszka na silniku lub ''psia kostka'' pod skrzynia biegow.
    Jun 2016
    Kaliska
    czerwony
    80
    Wyczytałem jeszcze taką szaloną teorię, że winny może być czujnik położenia pedału sprzęgła, ale czy szarpanie byłoby odczuwalne nawet wtedy gdy wciskam i puszczam gaz, a sprzęgła nie dotykam?
    Sprawdzę vagiem, a jeśli będzie ok, to niestety w następnej kolejności wezmę się za poduszki.
    Ostatnio edytowane przez Marcin_1 ; 04-11-2021 o 00:11
    Dec 2021
    Bydgoszcz
    210
    1
    sprawdz tuleje wahacza, 30 zlotych na stacji diagnostycznej, u mnie tak wlasnie stukalo
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    387
    A co moze byc gdy obroty powyzej 3k i rytmicznie cos stuka, chyba nawet na luzie, a gdy wcisne sprzeglo odrazu cisza. Nie zawsze ten dzwiek sie pojawia, dzisiaj rano zauważyłem gdy polatalem troche bokiem po sniegu i kurde nie wiem czy moze to byc wal, skrzynia czy co szukac.
    Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Cytat Zamieszczone przez Marcin_1 Zobacz posta
    Marcin 1 Udało się rozwiązać problem?? Masz LPG w tym aucie?
    Vixen,to stukanie rozumiem jest podczas jazdy nie na postoju tak? Jak wciśniesz hamulec to ustaje czy jest dalej?
    Prywatny Detektyw https://bez-sladu.pl 501-466-215
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    387
    Podczas jazdy/toczenia sie przy nie wielkich predkosciach. Przynajmniej takich zauważyłem, co wiaze sie ze wcisne sprzeglo i zatrzymam auto i ustaje, ale toczylem sie i jak wciskalem sprzeglo byla cisza.
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Koła masz dokręcone??? Miałem tak ostatnio bo nie dokręciłem koła
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    387
    Ale to czul bym ze coa bije itp. I nie przestawalo by przy wcisnieciu sprzegla.
    Jun 2016
    Kaliska
    czerwony
    80
    Wymieniłem końcówki drążków i sworznie wahaczy. Problem zniknął. Najdziwniejsze, że niedawno byłem na przeglądzie i niby wszystko było ok.
    Zaczynam wątpić w rzetelność mojego diagnosty.
    Pojawił się za to nowy problem. Dziwne buczenie przy nawet delikatnym skręceniu kierownicy w prawą stronę. Wyczytałem, że to łożysko w kole :/
    Części do 8N nie są specjalnie drogie, ale zauważyłem że ostatnio coraz częściej muszę coś przy nim robić. Taki urok starego auta.
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    387
    Ps. Stare auta nie byly przewidziane ze beda jezdzic 20 lat pozniej, wiec naturalne ze sie rzeczy sypia po kolei.
    Ps2. Nowe sie tak samo sypia, mniej napewno takie elementy jak zawias itp ale za to inne co cenowo wycgodzii tak jeszcze drozej niz w starych.
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Cytat Zamieszczone przez vixen03 Zobacz posta
    No właśnie im starsze auto tym konstrukcyjnie było ono projektowane na dużo więcej lat jeżdżenia po drogach niż obecne. Mercedesy z lat 80 jak np W123 to bardzo dobry przykład.
