					Problem z ac
							Cześć wszystkim, z góry mówię że nie jestem jakoś szczególnie zmotoryzowany ale chciałbym spróbować naprawić usterkę samodzielnie.
Przestała działać mi klimatyzacja, ogrzewanie i nawiew z tego co udało mi sie ustalić to panel z przyciskami działa prawidłowo, bezpieczniki w kabinie i pod maską są w porządku oraz temperatura silnika nie wzrasta podczas odpalenia ogrzewania. Przeszukałem internet i nie znalazłem przypadku żeby wszystko przestało działać dlatego mam nadzieje że troche mnie nakierujecie.Mam audi tt mk2 z 2006r.
							Jak ac sie wyłącza to do sprawdzenia czy przy załączaniu wlancza sie kompresor, czy jest gaz w klimie, bo jak zrobila sie nieszczelnosc i gaz poszedl w kosmos to kompresor sie zalaczy i wylaczy.
Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka
							A można tak nieco bardziej po polsku opisać?
Nie działa i ogrzewanie, i klima? A dmuchawa wnętrza chodzi?
	Tagi dla tego wątku
