myślę że poniższe informacje przydadzą się każdemu kto ma lub chce mieć styczność z interfejsem VAG, a jeszcze nie do końca wie o co chodzi![]()
Diagnostykę wykonujemy w następujący sposób:
- odczyt błędów;
- odczyt bloków wartości mierzonych w próbie dynamicznej
Po uruchomieniu programu VAG-Com wykonujemy następujące operacje:
1. Odczyt błędów w sterowniku silnika [ECU]:
Select > 01-Engine > 02-Fault Codes i zapisujemy wyświetlone błędy jeżeli występują do utworzonego przez nas pliku .txt za pomocą przycisku Copy i następnie wklej. W ten sposób będziemy mogli zawsze odczytać z niego swoje archiwalne błędy, które już zdążyliśmy wykasować.
2. W chodzimy w odczyt bloków wartości mierzonych:
Select > 01-Engine > 08-Meas. Blocks (bloki wartości mierzonych) i wykonujemy próbę dynamiczną w interesującym nas bloku, np. 115 - doładowanie , 002 - przepływomierz, 031 - sonda lambda, itd. według informacji zawartych w wątku Arttura. Możemy jednocześnie wykonać log z trzech bloków.
Uwaga!!! wymagana temperatura płynu chłodzącego to min. 80 stopni C. I zaczynamy... jedziemy na 3 biegu i przy 1500rpm całkowicie wciskamy pedał gazu (100%) i trzymamy aż silnik osiągnie max obroty. Logowanie robimy naciskając przycisk log, który znajduje się w dolnej części okienka w momencie kiedy naciskamy na gaz. Próba dynamiczna powinna być wykonana przez dwie osoby - kierowcę i osobę diagnozującą.
Po wykonaniu operacji logowania należy przekonwertować pliki *.CSV do formatu Excela posługując się w tym celu aplikacją CSVConv.exe zawartą w programie:
- uruchamiamy aplikację CSVConv.exe;
- podajemy ścieżkę dla pliku z logami - Source file;
- wybieramy lokację i nazwę dla pliku który przerobiliśmy - Target file;
- naciskamy OK.
Ta operacja pozwoliła przekonwertować plik .CSV na format Excela, który jest dla nas obrazowy i czytelny. Po tej czynności stosując się do instrukcji zawartej poniżej możemy zamieścić logi w formacie jpeg na forum. Aby to zrobić należy:
- otworzyć plik z logami w arkuszu kalkulacyjnym Excel
- zaznaczamy myszką wszystkie widoczne informacje
- następnie wybieramy opcję Kopiuj (np. Ctrl + C)
- uruchamiamy program Paint (w Windows: programy>akcesoria>paint) i robimy Wklej (np.CTRL+V)
- zapisujemy do formatu jpeg.
Uzyskane pliki można zamieścić na jednej ze stron zajmujących się darmowym hostingiem obrazków np: http://fotosik.pl.
Pomiary przeprowadza się również w próbie tzw. statycznej ale to może kiedy indziej...![]()
