Silnik postanowiłem wywalić bo skoro głowica taki śmietnik to kto wie co tam w środku się zastanie a będzie więcej czasu na poszukiwanie ewentualnych gratów.
Komora niby w porządku;
Po moich zabiegach będzie jak nowa bo nie widać tutaj żadnych przygód ale mamy kolejną niespodziankę;/
Magiel niestety albo stety dla przyszłego właściciela idzie do regeneracji do łodzi... Podobno wycieki były małe ale nawet nie ma opcji że takie coś pozostawię w tym momencie.
Dlatego czym prędzej dół został rozłupany aby dobrać się do tłoków i wału:
Tłoki ładne i panewki też ( i tak idą do wymiany ale dzięki temu wał korbowy jest w lepszym stanie)
Wał korbowy pomierzony;
Bicie na poziomie 0.02mm czyli wszystko w normie i wychodzi na to , że dół dostanie nowe mocniejsze śruby, nowe panewki i pierścienie czyli tym razem bez dodatkowych niespodzianek![]()
W aucie planowałem wywalić tylko motor przed innym projektem ale skoro mam wenę to może od razu złożę ten silnik aby czekał na stojaku na auto a nie w rozsypce![]()
Na dniach się okaże czy będzie update że piec złożony czy wezme się za inny projekt który troszkę już czeka na swoją kolej...
