Pokaż wyniki od 16 do 17 z 17
Wątek: Zmiana gałki automatu 8j na 8s 2015
  1. #16
    xxx
    2015
    Red
    6,338
    Zamieszczam raz jeszcze opis modyfikacji, którą wykonał TT666
    Napisze po kolei jak przeloźyć galke z 8s do 8j
    Zaczynamy od demontazu dekoru i gałki być moze podlinkuje ktos w przewodniku bo bylo by fajnie.
    Wiec po demontażu gałki zostaje nam metalowa opaska ktora musielismy najpierw zdemontowac by galke stara zdjąć.
    Prostujemy te metalowa opaske i powiekszamy dziurke dremlem najlepiej na grubosc bolczyka w galce
    Nastepnie wycinamy taki wzor dokladnie
    Załącznik 15555
    Takie wciecie musi byc bo galka utknie
    Wygiecie potrzebne by synks nie wypadl podczas montazu
    Mi wypadl kilka razy ale mialem magnes na teleskopie
    Dziurka musi byc jak najblizej nad wodzikiem skrzyni tym niebiesk i m
    Załącznik 15556
    Załącznik 15557
    Ramka od sktorzanego mieszka lod nowej galki nie pasuje
    Wiec trzeba miec ta od starej lub kupic .
    Demontujemy zszywki
    Dopasowujemy nowa skore z galka do starej ramki
    Zszywki wciskamy zpowrotem
    Zakladamy w metalowa ramke z pozycjaki biegow
    Teraz potrzebujemy dystans grubosci +/- 8 mm
    Bo nowa galka jest krotsza od starej o taki kawalek
    Whodzi za.gleboko i wodzik.nie jest podnoszony wystarczajaco dla pozycji p
    Dystans moze byc z nakiegos plastiku czy metalu tego nie widac poprostu moze byc miedziany pierscien
    Teraz wazna operacja
    Ustawiamy lewarek w pozycji drive
    Juz tlumacze jak to zrobic najlepiej
    Odpalamy auto wystarczy tylko odpalic i zgasic
    Nastepnie przekrecamy kluczyk do pozycji kontrolek i mozemy przesunac lewarek w pozycje D
    Wylaczamy kluczyk
    Odciagamy do gory niebieski wodzik lewarka
    A w kasete wkladamy srubokret by zablokowac powrot niebieskiego wedzidla . Nastepnie montyjemy galke z dekorem galke wciskamy pomagajac sobie od gory srubokrecikiem zeby blaszka wskoczyla na miejsce
    Podlaczamy wszystkie wtyczki
    Galka od spodu ma czarny pierscien ktory ma dwie pozycje otwarta i zamknieta
    Przekrecamy na pozycje zamknieta zeby galka nie latala i nie cofala sie do gory
    I to wszystko
    Tak to wyglada po zamontowaniu
    Załącznik 15558
    Załącznik 15559
    Załącznik 15560
  2. #17
    Sep 2016
    Tarnów
    2006
    53
    Można prosić o zdjęcia? Bo nie widać ich (jak w większości tematach) i to co jest opisane jest ciężkie do zrozumienia bynajmniej dla mnie
