Witam, mam problem z moją TT z 1999r o oznaczeniu AJQ. Chodzi o temperaturę wody, podczas jazdy jest ona normalna stoi na 90C na klimatronku pokazuje 91,92C, ale gdy zgaszę samochód, słyszę i widzę jak gotuje mi się woda w zbiorniczku wyrównawczym oraz jest go tam więcej niż przed odpaleniem na MAX.Później po przełączeniu kluczyka na pozycję 1 temperatura na liczniku jak i na klimatroniku pokazuje okło 110C i nigdy nie wchodzi na czerwone, wtedy gdy odpalę samochód temperatura spada a licznki wracają do 90C. Zauważyłem róznież że niechodzą mi wiatraki przynajmniej nigdy się nie kręciły przy postoju nawet jak woda mi bulgocze. Wymieniłem już termostat oraz czujnik temperatury wody a problem nadal istnieje. Z góry dziękuję za pomoc.
  Odpowiedz z cytatem
