Witam, jakie są objawy padniecia zaworka DV ?
opcja szukaj .... zrób test DV
Nie ma kasy, nie ma masy, a bez masy nie ma klasy o !
Utrata mocy , dziwne odglosy ale nie slychac ich przy seryjnym filtrze powietrza ..![]()
Przy nieszczelnosci DV czesto pojawia sie blad o nieszczelnosci pomiedzy turbo a przepustnica ...
tu jest dużo o ty bląd 17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
http://klubtt.pl/forum/topics10/wizy...ika-vt1773.htm
NO RISK,
NO FUN.
bo mam taki problem jak wcisne gaz do konca to w momencie właczenia sie turbo slychac powietrze ktore ucieka gdzies z okolicy turbo i samochod szarpie i nie przyspiesza, a jak dodaje gazu wolniutko i niedokonca to niema takiego efektu i wszytsko jest ok,
Jest tyle powodów twojego problemu ile czujników zaworów itp bez dokładnego przeskanowania auta można gdybać w nieskończoność proponuje VAG i wrzuć kody![]()
skanowalem vagiem i wyszlo tak:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Controller: 8N0 906 018 F
Component: 1.8L R4 5VT 0003
Coding: 05610
Shop #: WSC 01236
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 A
Component: ABS/EDS 20 IE CAN V001
Coding: 13504
Shop #: WSC 01236
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 820 043
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8N1 919 860 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D27
Coding: 00144
Shop #: WSC 00478
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y3212205
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg. D04
Coding: 04672
Shop #: WSC 01236
End -------------------------------------------------------
czyli nic niepokazuje zadnego uszkodzenia ktore mogloby stac za tym problemem
gibons, nie ma sensu wrzucać całego skanu jak nie masz błędów, szkoda miejsca. Sprawdź wszystkie przewody podciśnieniowe, może gdzieś zasysa lewe powietrze.
