Problemem który tutaj jest opisany, było klasyczne uszkodzenie mikrokontrolera HC08 Motoroli. Nie zawsze takie objawy wiążą się z koniecznością wymiany procesora (czasami takie same objawy dają zimne luty - jeśli są wahania zasilania mikrokontrolera, to on też wariuje). W tym wypadku jednak po podłączeniu licznika na biurku - podświetlenie tarcz oraz małych wyświetlaczy (zegarka i przebiegu) pulsuje nieregularnie, opadają wszystkie wskazówki a także licznik się resetuje (słychać sygnał buzzera).
Istnieje prosty sposób na weryfikację uszkodzonego procesora - należy go lekko potraktować hotair'em, gdy złapie trochę temperatury zaczyna pracować stabilnie (efekt rozszerzalności temperaturowej naprawia na chwilę mikrokontroler). Po schłodzeniu znów zaczyna się "dyskoteka".
Tutaj filmik:
https://youtu.be/VCu0VOf63SA
Tutaj filmik z potraktowania Motoroli Hotem (nie wiem czy czegoś nie mówię tam w trakcie filmu, albo tylko sapię):
https://youtu.be/0ZvQkTiWvrU
Wymiana mikrokontrolera na drugi, produkcji FreeScale, zaprogramowanie jego odpowiednim wsadem (jest to ważne, bo niektóre wsady pomimo tych samych oznaczeń potrafią się różnić kilkoma komórkami co w konsekwencji może chociażby nie wyświetlać przebiegu) rozwiązało problem.
Dodatkowo wymieniony został przy okazji FIS (bo najwygodniej i najbezpieczniej dla płyty głównej jest wylutowanie wyświetlacza na czas wymiany Motoroli. Wiele firm robi ten manewr bez rozebrania licznika co w konsekwencji daje potopione plastiki licznika oraz wszystko poklejone niewymytym topnikiem) oraz wymienione silniczki małych wskazówek. Poprawione zostały także kilka miejsc gdzie mogłoby w przyszłości wystąpić efekt zimnego lutu, także licznik nie powinien sprawiać problemu przez najbliższe lata.
Mam nadzieję że teraz temat został obszernie wyjaśniony
Pozdro,
Jerry.
