A sprcjalista podobno magiel sprawdzal jak listwa jest zardzewiala to moze byc problem z regeneracja.. u mnie odmowili raz i trzeba bylo szukac drugiego.
A no widzisz..., jeden sprawdził kręcąc kierownicą gdy było wilgotno a koła stały na luźnej nawierzchni..., i powiedział że jest ok A mój mechanik zajrzał pod auto, ktoś inny ruszał kierownicą i wyszło szydło z worka...
No nic jadę do Łodzi...
