Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Prośba o sprawdzenie logów - "żabkowanie"/falowanie boostu
    Oct 2020
    Poznań
    150
    5
    Witajcie!
    Czy pomoże ktoś? Chodzi mi o sprawdzenie logów czy widać coś niepokojącego z paliwem lub co się dzieje z N75 czy jest ok? Auto od jakiegoś czasu podczas butowania z dołu, jedzie jakby miało "padaczkę", żabkuje, faluje boost, niby chce podawać ale nie może, coś go wstrzymuje i tak jakby dodawać gaz i odejmować.
    To jest niestety stare 1,8t AGU, tam nie ma boostu (w przeciwieństwie np do AUM) w blokach więc to jedyne logi, dlatego na pewno do obejrzenia kanał 25. Wiem, że logi nieco nieudolne i za krótko trzymane ale jechałem sam i robiłem sam, więc sytuacja na drodze zmuszała do szybszego odpuszczenia.
    https://log.tunezilla.com/s/hX4BV7D9
    https://log.tunezilla.com/s/l4eU8E7Z
    https://log.tunezilla.com/s/oi1fOvJf
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    386
    Sprawdź pompe paliwa może, miałem podobnie, jedynie bosst był ok raczej ale objawy takie same i palił mega duzo
    Oct 2020
    Poznań
    150
    5
    Ok dzięki sprawdzę pompę, u mnie po prostu przy dużym obciążeniu, np wysoki bieg - niskie obroty poniżej 2k, to jak zacznie się pompowanie to takimi skokami, nie może normalnie podawać tylko tak przerywa. A jak się jeździ normalnie spokojnie to jest ok i odpala normalnie.
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    386
    Ew moze cewki juz nie domagają? Mialem w a4 tak przy obciazeniu wypadal zaplon i szarpalo
    Oct 2020
    Poznań
    150
    5
    No niby tak tylko, że dopóki jest turbodziura on jedzie równo-ładnie, dopiero jak się go traktuje pełnym butem i turbo zaczyna na maxa pompować to jest problem.
    Poza tym czy sterownik nie wywaliłby błędu cewek?
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    Miałem taki problem przy około 4 tys./min, jakby wpadał w kałużę i nie mógł z niej wyjechać aż do przejścia ciut ponad 4 tys. dławił się, potem było nieco lepiej ale bez szału. Na OBD nic nie było widać. W końcu auto przestało jechać prawie wcale. Przyczyna była dość błaha acz trochę kosztowna - alternator padał aż padł zupełnie. Zrobione i jedzie znów. Sprawdź ładowanie baterii.
    Oct 2020
    Poznań
    150
    5
    Dzięki za wszelkie wskazówki, okazuje się (chyba) że trzeba auto ponownie wystroić, jest nowe turbo, on miał jakiś program i to wszystko nie hula jak powinno i stąd ten problem. Ale to jeszcze do uzgodnienia bo musze podjechać autem do tunera. Alternator jest ok, ładowanie 14,2V na dużym obciążeniu (regenerowany rok temu)
