Prośba:)
Panowie a i Panie...,
Kto będzie tak miły, zmierzy u siebie dokładnie i mi powie, w którym miejscu na szybie mam przykleić lusterko wsteczne...?
Ile cm od góry i z boku...?
PS.
Uprzedzam tych wszytkich, którzy mają nieorginalne szyby..., w nich miejsce montażu może być gdzie indziej. Wiem co mówię bo takową szybę miałem i lustro było dużo wyżej niż w oryginale.
Z góry dziękuję!
Od plastikowej obudowy lusterka do brzega szyby masz ok 22cali, od podsufitki nie idzie zmierzyc bo praktycznie dotyka podsufitki, ciasno jest, moze z 5mm..
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 08-07-2020 o 00:15
Dzięki...,
...choć jeśli dobrze rozumiem to masz je bardzo wysoko?!
Tak to wygląda w oryginale, taką mam szybę tylko, że ten cycek mi się odkleił i chcę wcelować w to samo miejsce:
Ja mam wymieniona szybe na pilkingtona i jest tak jak napisalem. W oryginalnej szybie ze znaczkiem audi bylo tak samo. Tez wysoko.
...jest jeszcze ewentualność, że kupiłem szybę od cabrio
PS.
Poprzednia, którą zdemontowałem była też Pilkingtona i rzeczywiście było wyżej.
Ostatnio edytowane przez TomaszM ; 08-07-2020 o 10:33
