Witam wszystkich chciałbym się podłączyć do wątku "otwieranie szyby" temat jest dość obszerny więc pewnie to też będzie pomocne u mnie FIS pokazuje otwarcie drzwi więc mikro styk działa przewody sprawdzone, otwieranie kluczykiem i włącznikiem szyby nic nie daje przytrzymanie 3 sekundy nic, otwarcie i zamkniecie drzwi szyba się nie uchyla, linki są całe, szyba jest martwa w każdym aspekcie jedynie co to cykał silniczek gdy lampka podsufitki była uszkodzona teraz po jej naprawie cyknie dwa razy i martwa cisza, ma ktoś może jakiś pomysł w jakim kierunku grzebać ?
