Wymiana rozrządu
Cześć
przybywam z pytaniem na temat rozrządu. Rozumiem że ten temat juz był tutaj wałkowany ale z tego co czytalem większość postów mialo starą date. Wiec pytanie czy cos się zmieniło jezeli chodzi o firmy które produkują części ? Jakie kupić ? Najlepiej żebyście wklejali linki z takich stron jak np intercars. Silnik AMK
Pozdrawiam!
Rozrzad masz taki sam jak w kazdym innym 1.8t.. Patrz na renomowane firmy takie jak GATES czy INA nie ma wiekszego znaczenia. Byle nie jakas chinszczyzna - wiadomo. Wymien napinacz i wszystkie rolki, nie zostawiaj starego napinacza, ludzie zmieniaja w nim rolke i zostawiaja stary - bo jest taniej, nie rob tego. Jak bedziesz bral pompe wody to upewnij sie ze jest z METALOWYM wirnikiem. plastikowe pekaja, auto sie gotuje i cala robota od nowa. Pompa wody moze byc HEPU, nie slyszalem zeby ktos mial z nia problemy. Przy okazji mozesz pokusic sie i kupic nowy wielorowkowy pasek osprzetu (alternatora klimy itd) i tak bedziesz go zdejmowal wiec warto zalozyc przy okazji nowy jesli nie masz pewnosci kiedy ten co siedzi w aucie byl zmieniany i zwlaszcza gdy nie wyglada swiezo. Poniewaz zmienisz pompe wody, to stracisz duzo plynu przy jej wymianie wiec kup tez plyn chlodniczy G12. w caly uklad wchodzi z tego co pamietam 7l, wiec jak kupisz 5l powinno byc ok bo nie stracisz calego plynu przy wyjeciu samej pompy wody.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 13-06-2020 o 16:29
Dodam od siebie, aby także tą rolkę napinacza od paska wielorowkowego dać nową i masz spokój na 100tyś.
Dzięki wielkie za odpowiedz ! https://m.intercars.pl/produkty/1455...itech-ct909wp4 Ten będzie w porządku ?
Ostatnio edytowane przez petrodj ; 13-06-2020 o 17:20
