Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Regulacja szyby.
    Mar 2019
    Lublin
    Błękitny
    51
    Regulacja szyby.
    Hejka,
    Padł mi mechanizm szyby od pasażera, wykruszył się kawałek kółka prowadzącego linkę.
    Zamówiłem zamiennik, wszystko działa ale regulacja szyby jest to jakaś porażka.
    Czy jest ktoś w stanie ogarnąć jak to zrobić? Robiłem to też z instrukcją regulacji szyby ale za nic nie przechodziło.
    Kolejną kwestią jest to, że zewnętrzna śruba po prawej stronie (na górze drzwi) ucieka strasznie do góry i nie da się nakrętki założyć.
    Aktualnie szyba jest na maxa podniesiona do góry jednak:
    1. Nie dociska dobrze do uszczelki
    2. Świszczy przy prowadzeniu auta
    3. Woda leje się do środka (zapewne związane z pkt 1)
    4. Nie działa automatyczne domykanie okna
    Ostatnio edytowane przez Bikeyyy ; 03-06-2020 o 14:15
    Misano Red
    6,309
    Myślę, że przyczyną problemów jest wspomniany zamiennik.
    Czytaj - dokąd on będzie w samochodzie, problem nie przestanie istnieć.
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Zerwala mi się linka i także kupiłem ten gowniany zamiennik.
    Udalo się to ogarnąć następująco.
    Po wstępnym złożeniu wszystkiego do kupy założyłem przyssawke na szybę i z calej siły ciagnalem ja do góry ustawiając jednocześnie między słupkami. Jak było w miarę dobrze to osobą w środku dociagnela wszystkie śruby. Pozostał jednak problem słabego przylegania szyby do uszczelki. Gwizd od 100 kmh az leb urywalo. Tak się meczylem 1.5 roku. Przypadkiem jednak zauważyłem że cale drzwi odstaja trochę od karoserii. Poluzowalem trochę bolec który łapie zamek i przesunalem go w kierunku kabiny. Doznalem wtedy olśnienia bo raz że drzwi byly znowu w lini z karoseria, dwa szyba docisnela się ładnie do uszczelki i do 200kmh nie gwiżdże na pewno. Automatyczne domykanie drzwi nie dziala bo nie zrobiłeś kalibracji szyby. Naciskasz guzik w dół jak zjedzie to trzymasz kilka sekund. Analogicznie guzik w górę i trzymasz na końcu kilka sekund. Będzie działać.
    Ps. Jescze raz potwierdzę że zamiennik jest do dupy :/
    Właśnie doczytałem - mam TT 8J - ale może da się to analogicznie zrobić.
