Nie dziala zapalniczka ani jej podswietlenie
Witam maly klopot bo nie pale papierosow ... nie dziala zapalniczka ... kiedys raz ladowalem komorke i dzialala... o do podswietlenia to nie wiem bo nigdy nie.swiecilo jest tam czerwony plastik ale nic nie swiecilo... nie wiem czy jest podswietlana ... a jak przy okazji wyciaga sie popiolke z celu wyczyszczenia . Popielniczka jest na jakims bezpieczniku... razem z jakims innym osprzetem... bo wtedy bym wiedzial ze tylko os w gniezdzie albo wtyczce jest klopot a nie w bezpiecznikach
Otworz klapke od bezpiwcznikow obroc ja, jest tam rozpiska.
Zapalniczke masz zapewne razem z oswietleniem albo deski albo podsufitki.
Ale sprawdz najpierw bezpiecznik, jak nie rozszyfrujesz opisow z klapki to w necie znajdz rozpiske.
Zapalniczke raczej nie masz za wiele kombinacji albo dziala albo nie, jak bezpiecznik okey to jedynie moze kabelek przetarty nic więcej tam nie ma.
Ok dzieki za podpowiedz . Bo czasem sie przydaje np do podladowania telefonu...
