Masz czujnik, a nawet 2 czujniki.
Jeden sensor sprawdzający czy jest olej.
A drugi włączy Ci sie gdy bedzie minimum na bagnecie czyli stosunkowo mało ale w silniku jest jeszcze sporoo oleju.
Co do bagnetu nie powiem Ci bo nie pamiętam jak wyglądał , ale pamiętaj ze dolewanie oleju do max jest tak samo szkodliwe jak jego bardzo mały stan.
