Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Czyszczenie silniczków klapek składanego dachu w TT 8j Roadster.
    Oct 2011
    Poznań/Komorniki
    2xx
    granatowy
    217
    Instrukcja okaże się pomocna we wszystkich sytuacjach, gdzie:
    - po rozłożeniu/złożeniu dachu nie znika kontrolka na zegarach, a podczas jazdy na FISie pojawia się komunikat „Soft top not secure”
    - po złożeniu dachu szyby nie podnoszą się do końca lub też na zmianę opuszczają się i podnoszą
    - podczas składnia/rozkładania dachu następuje jego nagłe zatrzymanie.
    Z moich obserwacji problem ten nasila się w gorące dni, a winny jest temu smar, którym zębatki w silniczkach są mocno potraktowane. Wg mnie jest to błąd konstrukcyjny, gdyż cały ten mechanizm jest tuż nad płytką drukowaną i siłą grawitacji smar spada na ścieżki potencjometru skutecznie blokując kontakt. Całość działa tak, że ruch klapek jest połączony z przesuwaniem się „wąsów” po tych ścieżkach, w momencie, gdy dotrą one do jednego z końców, to system dostaje informacje, że klapki się prawidłowo zamknęły lub otwarły i można przeprowadzić procedurę składania/rozkładania dachu. Każdorazowe przerwanie sygnału z potencjometru skutkuje zatrzymaniem tej procedury, gdyż przy prawidłowo działającym systemie oznaczałoby, że klapki nie są w prawidłowej pozycji i nastąpi ich kolizja z dachem.
    Wyczyścić należy obie strony- czas operacji 30 minut i jest to dosyć łatwe. Polecam podłożyć sobie ręcznik w dziurę pod klapką, gdyż bardzo łatwo o to aby wpadła tam jakaś śrubka, a jej wyjęcie może okazać się trudne. Do czyszczenia styków polecam użyć patyczków do uszu i preparatu typu Kontakt.
    Ostatnio edytowane przez Samurai ; 25-07-2019 o 09:58
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Dzisiaj w ramach pracy w domu zabrałem się w końcu za wyczyszczenie styków zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Faktycznie było pełno smaru na stykach.
    Operacja zakończona pełnym sukcesem, śmiga aż miło.
    Dzięki za świetny tutorial.
    xxx
    2015
    Red
    6,331
    Os siebie dodam, że serwisy takich rzeczy nie praktykują.
    Proponują wymianę silniczka. Koszt to około 1500 zł. W tym jest cena silniczka i robocizny ( bo serwis jakoby do jego wymiany demontuje, montuje i ustawia dach ).
    Czas pracy serwisu to około 6 godzin.
    Sami więc widzicie, jak to jest z serwisowaniem samochodu.
    Awatar JordanS
    Jan 2015
    Zgorzelec
    272
    2012
    Suzukagrey
    110
    Dzięki wielkie za tutorial, dzisiaj poczyściłem styki i chodzi jak trzeba. Jedyne co mnie zbiło z tropu to gdy rozebrałem z jednej ze stron, u mnie tak zwane palce były do góry, a w poradniku trzeba było je wsadzić do dołu, co było niemałą niespodzianką. Także ktoś kto wcześniej przy tym grzebał, źle poskładał....
    Jul 2017
    2008
    14
    Witam, panowie mam podobny problem może pomożecie, nie mogę zamknąć dachu, podnoszą się klapki i to wszystko, cisza, jak nacisnę przycisk dachu w dół to klapki znowu sie zamykają. Silniczki wyjąłem i przeczyściłem tak jak w instrukcji i rzeczywiście na stykach było pełno smaru ale teraz od strony kierowcy zaczęła mi terkotać po podniesieniu klapki, i to wszystko nadal dach nie chce się zamknąć
