Witam
Czy komuś tutaj zdarzył się przypadek spalenia trzeciego światła STOP - w klapie?
Rozumie że mogła się przepalić któraś z żarówek ale żeby cała listwa przestała działać?
Sprawdziłem miernikiem i prąd tam ewidentnie jest.
Witam
Mogła się do listwy dostać wilgoć. Gdzieś kiedyś spotkałem się z takim przypadkiem.
a skoro to jest listwa ledowa stop, to nie jest tam zastosowane połączenie szeregowe czyli że jak się spali jedna to cala listwa nie swieci, tak jak to ma się w przypadku klasyki lampek świątecznych na choince ?
Bo jakieś starsze auta to miały w stopie X małych żaróweczek, a tutaj jest z tego co słyszałem listwa LED prawda? Aczkolwiek taka moja myśl tylko
W moim samochodzie trzecie światło stopu również się wypaliło, jeśli można to tak nazwać :P. A mianowicie dwie diody z kilkunastu odmówiły posłuszeństwa, więc raczej nie są podłączone szeregowo . Wymiana światła jest prosta, na forum znajdziesz krok-po kroku co odkręcić itd. Co do samego trzeciego światła stopu to osobiście kupiłem w ASO, ponieważ gąbka uszczelniająca w używanych lampach jest już trochę zmęczona .
To już kwestia gustu.
Jako że strach teraz zamawiać paczki z Chin to wjechało oryginalne światło stop. Oczywiście działa. Stary stop poddałem inspekcji ponieważ nie dało mi spokoju co w tak prostej konstrukcji mogło pójść źle.Sprawa jest bardzo prosta. Mianowicie - luty przy złączu z jednej strony puściły - to pewnie najczęstsza przyczyna awarii 3 światła stop. Jest to banalnie proste w naprawie, niestety lampa jest zgrzana i nie znalazłem sposobu na jej rozebranie bez zamiany obudowy w puzzle.
Ps.
Na FISie 3 światło stop nie wywala błędu - widać go tylko w VAGu. Tak też się dowiedziałem że nie działa.
Ostatnio edytowane przez schabek17 ; 31-01-2020 o 11:13
Dobra robota
Strach zamawiać? MyÅ›lisz ze dostaniesz koronawirusa w paczce? í ½í¸‚ Chyba ze mówisz o czyms innym
