Wymieniłem olej + filtr w haldex-e (spuszczony olej, był bardzo czyściutki i klarowny - jak nowy) miał blisko 30tyś od wymiany.
Po wymianie zrobiłem jazdę próbną i niestety, szumy dalej takie same jak wcześniej, więc wymiana nic nie pomogła.
A czy jest jeszcze taka możliwość ? Może ktoś się z tym spotkał ?
Tak teraz myślę, skoro największe szumy dochodzą z okolic haldeks-a, a nie dyfra lub s tylnych piast (łożyska) to czy te szumy mogą pochodzić z podpory wału napędowego ? (Nie pomyślałem, aby to sprawdzić, mając wszystkie koła w górze), bo przecież jest jeszcze tam łożysko w oprawie gumowej, przykręcone metalową opaską do nadwozia, które jest wciśnięte na wał napędowy, zaś wał jest spięty 3 śrubami z haldex-em, i może dlatego w haldex-e usłyszałem najbardziej słyszalne te szumy.
I teraz pytania do mechaników.
Czy jest jakiś sposób, możliwość, aby to sprawdzić odkręcając podporę wału i obracania tą podporą, bez demontażu wału napędowego, aby się przekonać czy to na pewno łożysko podpory ? Czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gigo ; 07-09-2019 o 08:43
Kolego mozesz powiedzieć jak rozwiazales problem. Bo mam to samo i nie wiem gdzie szukac przyczyny szumu.
Macie jakieś DIY jak zdemontować wał lub wymienić podporę wału??? Nigdzie na YT nie mogę tego znaleźć
