Spasowanie zderzaka
Panowie i Panie,
Mam estetyczny problem. Po powtórnym założeniu zderzaka jakoś mi się on nie licuje z lampami. Zobaczycie sami.
Chyba tak nie powinno być? Co mogło pójść nie tak?
Miałem ten sam problem, i nie pamętam jak dokładnie go rozwiązałem, ale chyba zdjąłem i powtórnie założyłem zderzak "regulując" położenie zderzaka tymi śrubami torx tuż pod maską, ale wtedy musisz uważać, żeby to wszystko ładnie się spasowało z maską.
Być może za mocno dokręciłeś te dwa śruby za lampami? Te z tymi dziwnymi nakrętkami do których ciężko w miarę się dostać.
W każdym bądź razie to wszystkimi śrubami trzeba się chyba pobawić.
Ostatnio edytowane przez Farseer ; 26-01-2020 o 08:39
Dzięki za info.
Wydawało mi się że tam wszytko wchodzi na swoje miejsce i nie bardzo jest pole do popisu, do aż takich regulacji... On tak jakby za głęboko wszedł między lampami.
A te śruby po bokach w nadkolach to moim zdaniem wogóle nie mają możliwości korekty ustawienia..., ale może się mylę.
