Ładny zestaw!
Przy takiej zmianie oleju warto by było zrobić płukankę. A wymieniaj na syntetyk, będzie o wiele lepszy dla Twojego silnika. Ten https://www.ucando.pl/p/olej-silniko...SBXN2UM9C-1862 to z pewnością bardzo dobry olej i myślę, że od razu warto zainwestować w coś lepszego niż jeździć i męczyć silnik czymś gorszym, zwłaszcza że masz turbo.
Polecam Motul 8100 x-clean+ sae5w30
Nie ma większego znaczenia bo różnica między nimi jest znikoma
Motul, motul, motul... zdarta plyta
U mnie w TT smaruje aktualnie Ravenol VST 5w40.
Myśle, że jest wiele bardzo dobrych, równych lub lepszych smarowideł niż motul. Skład konkretnego oleju może się zmieniać i nie zawsze kupujemy taki sam olej mimo takiego samego opakowania.
Olej 5W40 jest bardziej lepki w wyższych temperaturach, co oznacza, że będzie on lepiej smarował silnik w podwyższonych temperaturach w porównaniu do oleju 5W30. Zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego oleju lepkość zimowa jest identyczna. 5W to wystarczająca lepkość w zimowych warunkach, zapewniająca rozruch przy -30 st. C
hmm... zdecydowanie wole 5w40 tak jak wskazuje fabryka. czy roznica znikoma czy nie 5w40 bedzie zawsze w plusie wiec jaki jest cel zalewania olejem o gorszych wlasciwosciach smarnych?
nie wiem.
Oleje Millers Cfs 5w40 Nano Drive bija na leb Motula X cees 5w40 za 110zl silnik ma o wiele lepsza prace i jest cichszy,poza tym Motul to NIE jest pelny syntetyk jak zapewnia producent tylko HC,to za tani olej zeby byl na bazie PAO
Odkurzę nieco temat
czy jeździł ktoś na oleju ROWE? oczywiście 5W40 HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40
w specyfikacji ma VW 502 00
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.ne...pdf?1503652273
W karcie charakterystyyki jest napisane że jest to olej 100% syntetyczny. Jeżeli masz jakieś sprawdzone info to podeślij bo jestem ciekaw. Kłamali by w karcie produktu???
Poza tym porównaj parametry tego oleju Motula do Millersa:
http://www.millersoils.pl/wp-content...3-CFS-5w40.pdf
Dużej różnicy nie ma a wręcz motul ma lepszy indeks lepkości i liczbę zasadową na tym samym poziomie.
Nie twierdzę co jest lepsze a co gorsze ale motul nie jest złym olejem o ile nie kupujemy z nieznanych źródeł.
Motul na allegro jest tani bo sprzedają podróbki i tyle.
Ostatnio edytowane przez Podkopnik ; 09-01-2020 o 12:50
Niestety nie dysponuję niczym na piśmie. Informację o tym produkcie mam od osoby, która zajmuje się "rasowaniem silników". Ale rozpuściłam wici. I ... np.rozmawiałam o specyfikacjach olejów z osobą, wydaje się kompetentną w kwestii olejów silnikowych na naszym rynku, która podpierała się korespondencją z audi dotyczącą m.in do różnych silników montowanych w TT i zastosowania tego oleju w starszych rocznikach. Przećwiczyłam przy okazji temat jaki wybrać 5w30 czy 5w40Ze względu na zapisy w poście w tej kwestii, miałam pole do dyskusji.
a Motul? Właśnie, mam przykre doświadczenie z podróbką i nie ryzykuję.
Trochę mi już szkoda kasy na lanie kolejny rok millers cfs nanodrive 5w40...
Co myślicie o PMO extreme 5w40?
Pozdr
Miki
