Proszę o pomoc w rozpoznaniu turbiny.
Hej mam do kupienią zregenerowane rok temu u peruna turbo o nr 5303-970-0052 , drugi nr to K03-2075EYD5.88KCAXH
Czy to jest tzw K03s ??? W necie wyskakują mi jakieś stronki ale nie potrafię stwierdzić czy to ta wersja.
Ile według was jest warta takie turbo po regeneracji u w/w specmajstra?? Jest papier na tą regenerację. Nie jest to hybryda.
Ko3 - 2000
COMPRESSOR WHEEL
12 Blade
Inducer: 33.6mm
Exducer: 46mm
Tip height: 3.7mm
TURBINE WHEEL
Inducer: 45mm
Exducer: 38mm
Tip height: 6.8mm
Blades: 11
Ko3S - Late 01+
COMPRESSOR WHEEL
8 Blade
Inducer: 38mm
Exducer: 51mm
Tip height: 4.4mm
TURBINE WHEEL
Inducer: 45mm
Exducer: 38mm
Tip height: 6.8mm
Blades: 11
Ko4-001
COMPRESSOR WHEEL
12 Blade
Inducer: 35mm
Exducer: 50mm
Tip height: 3.7mm
TURBINE WHEEL
Inducer: 50mm
Exducer: 42mm
Tip height: 6.4mm
Blades: 11
k04-023
TURBINE WHEEL
Inducer: 52mm
Exducer: 61mm
https://www.klubtt.pl/showthread.php?4873-k03-czy-k03s
Ostatnio edytowane przez gigo ; 27-12-2019 o 10:01
Dziękuję jadę dziś ją oglądać . Rozumiem że wirnik nie ma prawa mieć luzu wzdłużnego jedynie lekki luz osiowy jeżeli turbo jest w b. dobrej kondycji tak??
