Audi TT Bam Black by Lolek
Witam wszystkich w moim wątku
Chciałbym pokazać mój nowy nabytek jakim jest TT 8N 2003 1.8t 225 BAM koloru czarnego (szukałem conajmniej 2002 po akcji z esp i tylko czarny kolor)
Audi zakupiona 3 tygodnie temu jako pierwszy poważny projekt ale i codzienny wóz do pracy z racji problemów z Civiciem .
Plan co do samochodu - ma zostać cywilny ale z charakterem czyli celujemy w 300 koni + bezpieczeństwo wraz z utrzymaniem w jak w najlepszym stanie , samochód ma zostać daily ale ze wskazaniem do zabawy i na tor których mam kilka w okolicy
Samochodzik kupiłem taniej z racji kilku problemów i niedociągnięć takich jak wyciek oleju z pokrywy , opony śmietnik , tarcze z tyłu słabe , delikatnie falują obroty czasami , termostat w pozycji otwartej non stop , dławi się na niskich obrotach , felgi kochające Angielskie krawężniki "customowy" stożej rodem z vauxhalla
I to chyba na tyle może coś przeoczyłem.
Jednak wyposażenie jak na ten rok całkiem miłe : Środek niestety biała (kremowa) skóra którą zastąpie kubłami itak a reszte w czerń . Grzane pupy , ksenon i spryskiwacze , działająca klima co się rzadko tu (UK) zdarza w starszych autkach , audio Bose jakieś przerabiane ze wzmacniaczami (będzie przerabiane) no i najważniejsze quattro i benzynka turbo <3
uszczelka pokrywy zaworów - wyciek był a ni ma
Niestety jedna cewka pochodzi z innego silnika także ciekawy mix ...
Zaskoczyła mnie blokada a nie sprawdziłem przy zakupie czy ma właściciel i na łysych oponach 300 mil zrobić musiałem także esp wariowało a ja miałem radoche
Wulkanizatorzy rozłożyli ręce że nic nie mogą zrobić (przy czym skasowali itak kase za czas) także po 2 godzinach użycia młotka wiartarki i starych nasadek jakoś się udało zdjąć ten
śmietnik. Na ich miejsce Uniroyal Rainsport 3 na piękną Angielską aurę jak znalazł
Wymiana oleju na millersa + płukanka + filtr + świece za mną także czekam na filtr + olej do haldexa oraz płyn redlina do dyfra i skrzyni .
Na dniach cewki + termostat + doczyszczenie wszystkiego i kontrola dogłębna
Czekam też na kilka paczuszek za które ma luba mnie powiesi ...
Postaram się sprawnie uzupełniać wątek! Pozdrawiam wszystkich
Na tą chwile Oil catch tank siedzi , PCV usunięte , wahacze tył + drążki +amory z springami siedzą , haldex w ogóle nie zapina , podepnę na dniach Vaga i się zobaczy czy pompa czy sterownik. Olej w skrzyni i dyfrze plus haldex z filtrem ogarnięte , skrzynia pracuje o niebo lepiej , wyreguluje linki i mam nadzieje że wbijanie dwójki na zimnym się poprawi bo troszkę czasami haczy . Jak nie to wejdzie jednomas z kompletem sprzęgła z tarczą obitą kevlarem. Małą przebudowa niestandardowego Bosa + wywalenie tylniej kanapy . Jak dopisze czas to na dniach wyrzucam balast i będę kombinował z przeniesieniem aku do bagażnika Plus wymiana większości podejrzanych reszty węży pod machą . Niestety wszystko trwa dłużej ze względu na brak garażu i "piękną" angielską aurę
uuu, co raz więcej osób z UK... a ja akurat będę się pewnie wybierać do UK w nowym roku (docelowo do Reading) kto wie może gdzieś jakimś cudem uda się trafić, choć pewnie nie
czarne są fajne, jak są ładnie "wypolerowane"
gratuluje autka!
Lakierek na wiosnę ogarnę
Ja mieszkam w takim razie 80 mil od docelowego miejsca także kto wie , może się spotykamy kiedyś .
Kilka usprawnień poszło jak i zapadła decyzja o zrobieniu 300 HP + także waham się między zainwestowaniem więcej $$$ na k04 z tfsi ew erf czy garett a zrobieniem hybrydy . Plan na razie żeby zostać na seryjnym silniku . Jak będą możliwości to i kucizna wpadnie ale na razie nie ma miejsca do takich akcji...
Także plan wyciągnięcie max ale z potencjałem na +/- 400 w przyszłości
