Cześć,
Testowałem u siebie coś takiego w 8J. Niestety udało mi się tylko w przypadku tablicy rejestracyjnej (kupiłem gotowe moduły zamiast żaróweczek) oraz w światłach cofania.
Kierunkowskazy (tył) działały tylko kiedy uruchomiony był silnik. Na przekręconym zapłonie wyświetlały się błędy na zegarach oraz w module central electronics.
Próbowałem również zamiast żarówek DRL włożyć LED-y. Niestety był ten sam problem. I przy okazji żarówka ledowa wpadła mi do środka lampy Musiałem wyciągać lampę aby ją wydobyć DD
Nie chciałem kupować rezystorów i dziurawić przewodów. W przypadku przepalenia się diody i tak nie pojawiłby się błąd na zegarach z powodu rezystora.
Dało mi to dużo nauki i zabawy przy tym. Dzięki temu wyjmuję tylne lampy w kilka minut i składam tak samo
Wydaje mi się, że nie warto kombinować i zostawić na żarówkach, ewentualnie wymienić oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz światła cofania. Efekt świetny!
Może ktoś ma inne pomysły jak to ulepszyć lub rozwiązać?
