Panowie, może mi ktoś wyjasnić jak krowie na rowerjak ten dolot sprawdzić?
Bo u mnie powietrze wylatuje natychmiast...;/
Czy odma zawsze musi być zaślepiona?
Czy można nie wyciągać separatora z tipa tylko np rozebrać wąż tak jak u mnie:
Tylko że wtedy ten trójnik z jednej strony jest pusty i co dalej? Tamtędy wylatuje powietrze, czyli to też trzeba zaślepić?
A może lepiej ściskiem zdusić ten wąż za separatorem?
Bo jak odmę złoże tak jak była i wszystko normalnie, wsadzam testerek w tipa i pompuje to ucieka powietrze przez bagnet oleju
Po prostu rozbieram odmę tam gdzie trójnik 9 łączy się z 15tką która idzie do spearatora:
