Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Chip tuning a S-tronic
    Awatar marik
    Sep 2012
    Wrocław
    265
    2011
    Szary
    707
    Hej. Myślę o stage 1 dla mojego TTS. Chodzi głównie o strojenie pracy silnika. Czy to prawda, że muszę zrobić również strojenie DSG? Jeśli ktoś robił - jakie są zalety strojenia skrzyni? Googlowałem, ale chciałbym znać waszą opinię.
    Awatar Nikosnikos
    Aug 2017
    3city
    334
    2009
    red TTS
    124
    Miałem 334KM i 425NM i według poprzedniego właściciela nie było strojenia skrzyni - choć takie rady na forum padały - poprzednik trochę na takim setupie jeździł, ja zrobiłem 40kkm bez najmniejszych problemów, a skrzynia działała idealnie. Kręciła w okolice 6800rpm przy zmianie biegów i jak patrzę na filmiki „stock’ów” to tak właśnie to wygląda.
    xxx
    2015
    Red
    6,337
    Remap skrzyni ma kilka zalet.
    Wzrasta jej żywotność, bo biegi są zmieniane przy wyższych obrotach. Ten stan rzeczy korzystnie wpływa też na koło dwumasowe i silnik.
    Skróceniu ulega czas zmiany biegów.
    W trybie sportowym skrzynia lepiej redukuje poszczególne biegi.
    L.C. ustawiony jest na wyższych obrotach.
    Remap skrzyni ma też wady.
    Wszystkie one związane są z kosztami.
    Strojenie kosztuje.
    Wzrasta zużycie paliwa.
    Takim samochodem chce się szybciej jeździć, często powyżej dopuszczalnych przepisami prędkościami.
    Reasumując w mojej ocenie remap skrzyni jest nieodzowny z remapem silnika.
    Mam i polecam.
    Awatar Mateov
    Nov 2018
    Bielsko-Biała
    Blue
    193
    a tak w sumie z ciekawości, bo jak wiadomo 3.2 chip nie ma sensu, dopiero uturbianie, a czy jak 3.2 jest z dsg taki remap skrzyni cos wnosi jesli ecu silnika jest nie tykane?
    Awatar marik
    Sep 2012
    Wrocław
    265
    2011
    Szary
    707
    3.2 ma 320 niutków, a skrzynie DQ250 są do 350 przewidziane. Inna sprawa z eSką, gdzie tych niutków w serii jest już 350, a po chipie mamy mieć już jakieś 50 za dużo. Myślę, że takiego zysku nie zobaczysz, nie za te pieniądze. Mi zapoponowali 1200 bez uwzględnienia rabatu...
    May 2019
    Częstochowa
    286
    2010
    Szary
    17
    A to tunerzy nie mają w ofercie razem z chiptuningiem oprogramowania skrzyni? Myślałem, że właśnie przez to się więcej płaci za program w automacie.
    Awatar marik
    Sep 2012
    Wrocław
    265
    2011
    Szary
    707
    Mogę to uznać na plus, że dostałem wycenę chip tuningu oraz przeprogramowania skrzyni biegów osobno. Inna sprawa, że samo programowanie skrzyni prawie podwaja koszt zwiększenia mocy. Temu też wolę spytać, czy warto. Choć jeśli skrzynia ogranicza faktycznie do tych 350 niutków, to po chipie nie będzie takiego zysku. Więc albo płacę więcej, albo auto zostaje w serii. Nie wiem...
    xxx
    2015
    Red
    6,337
    Gdyby DQ250 faktycznie wytrzymywałaby tylko 350 Nm, to absolutnie wszystkie VR6 Turbo z definicji musiałoby mieć albo mechanicznie wzmocnione skrzynie, albo wymienione na inne.
    Co więcej, moja też powinna już wyzionąć ducha.
    Te skrzynie wytrzymają dobrze poprowadzone 550 Nm.
    Cytat Zamieszczone przez Mateov Zobacz posta
    Przeczytaj co wcześniej napisałem o zaletach remapu skrzyni.
    Awatar marik
    Sep 2012
    Wrocław
    265
    2011
    Szary
    707
    Ale nie mówię o ograniczeniu wytrzymałościowym, tylko programowym. I te wartości się zmienia przy chipie. Co do wytrzymałości, to tak 500-550 +/- podobno dają radę, ale przy 600 już się zaczynają robić awaryjne.
    xxx
    2015
    Red
    6,337
    Cytat Zamieszczone przez marik Zobacz posta
    Źle. Skrzynia nie ma ograniczenia programowego.
    Remap tylko trochę wpływa na bezpieczną możliwość przenoszenia momentu.
    Żeby uzyskać 600 Nm w silniku 2.0 T trzeba już dość dużych zmian. I przy takich wartościach bardziej obawiałbym się o silnik, jeśli nie byłby składany na kutych częściach.
Tagi dla tego wątku
