Panowie,
Mam dość porysowane to ozdobne koło i zastanawiałem się czy da się je jakoś reanimować, wyjąć, odświeżyć, czy szukać z całą poduszką w lepszym stanie...? Macie pomysł jak ono tam siedzi? Wklejone czy na jakieś spinki?
Załącznik 15178
Panowie,
Załącznik 15178
O kurcze, właśnie dzisiaj o tym myślałem, co za zbieg okoliczności.
Niestety nie pomogę, ale jeśli to ten sam materiał co ten pierścień na gałce, to można je wsadzić do kreta (ten płyn od odblokowywania rur) i to rozpuści tę powłokę (to się chyba galwanizowany aluminium nazywa). Bez rozpuszczenia tego będzie pioruńsko cięzko to zeszlifować, ale też da radę. Najlepiej to potem przykleić do maszyny jakiejś co się obraca np. maszyna do polerowania (bo wtedy można regoluować szybkość) i wtedy będzie lepszy efekt szlifowania papierem.
Ale ostrzegam, że po tym trzeba nanieść parę wartsw lakieru i nie będzie aż tak odporne jak galwanizacja, ale będzie wyglądało (w zależności od całego przebiegu) prawie (95%) jak ori.
A próbowałeś je może podgrzać np. suszarką (gdyby był tam na kleju) i wtedy podważyć?
Wszystkie używane są pewnie w podobnym stanie.
Gdyby się udało to by było super bo to rzeczywiście strasznie szpeci wygląd.powodzenia. Ja tez sprobuje cos tam zdzialac.
Bez rozebrania poduszki powietrzej nie da sie tego zdjąć. Mam jedna po wystrzale i od wewnatrz sa jakby 4 blaszki zagiete do srodka i delikatnie zatopione punktowo. Takze albo malowanie na kierownicy albo rozbiórka niestety
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Zrobilem foto zeby zobrazowac:
Ciezko powiedziec, jakies 3 duze sruby mocujace sa ale nie wiem czy po odkreceniu tego bedzie dojscie do tych zaczepów
Dzięki Piter. Szkoda, że tak to zaprojektowali... Trzeba będzie się przyzwyczaić do tych zarysować albo dłubać dalej.
