Kurier nie dotarł. Dopiero jutro będę mógł podzielić się z Wami tą nowiną
Panie i Panowie. Sterowniki nie są zamienne. Na pierwszy rzut oka są takie same ale minimalnie różnią sie kostkami a zatem jeśli ktoś miał z literą K to takiego musi koniecznie szukać.
Ja zaryzykowałem i okazało się, że u mnie musi być z literą H.
Nawiasem mówiąc jeśli ktoś będzie szukał to mam taki do sprzedania - 1J0919506K.
Jezeli zdążę to pojadę dziś po inny sterownik i dam znać czy temat z temperaturą został rozwiązany.
Jestem po wymianie sterownika.
Nadal kibel wentylatory startują dopiero przy 103-105 stopniach.
Ktoś obeznany powie co dalej?
Dotychczas wymienione:
-Czujnik temperatury cieczy
-Termostat
-Termowłącznik
-Sterownik wentylatorów
-Wentylatory
Uszczelkę pod głowicą wykluczam bo nie ma ubytku płynu, nie ma masła na korku oleju, silnik wcale nie kopci, pracuje równo i trzyma moc.
Możliwe, że wiatraki działają poprawnie a temperatura pokazywana przez panel klimy i na zegarach jest zawyżana? Czujnik oryginalny z ASO ale wszystko ma prawo się zepsuć.
Miałbym gorącą prośbę do kogos, kto ma wszystko sprawne aby sprawdził na kompletnie zimnym silniku (najlepiej z rana po całej nocy) jaką temperaturę pokazuje kanał 49 na panelu klimy.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
