Samochód dziwnie zachowuje się przy odpalaniu:
Na zimno:
- zwykle odpalanie zajmuje zbyt długo, rozrusznik kręci ok 4-6s i samochód wskakuje na ok 1200 obrotów i wraz z temperaturą silnika spada na ok 900.
- przez 10s kręci i nie odpala po czym za 2 razem odpala juz po 4-6s rozrusznika.
Na ciepło po ok 1h postoju np na parkingu:
- odpala od razu na ok 900 obrotów i gaśnie po ok 1 sekundzie. Gdy samochód odpala, przez 1 sekundę przed zgaśnięciem reaguje na pedał gazu. Można go wkręcić nawet na 2000 obrotów, po czym obroty spadają do 0 bez reakcji na pedał gazu przy spadaniu obrotów.
- nie odpala przez ok 10s kręcenia rozrusznika. Po wyjęciu i włożeniu kluczyka drugi raz albo odpala i gaśnie jak w 1 przypadku albo odpala i jest ok.
W aucie została wyczyszczona przepustnica, zmienione świece, sprawdzona pompa paliwa i wymienione przekaźniki pompy. Komputer nie pokazuje żadnego błędu.
Macie może pomysł co może się dziać?
